Помощь новичку. Короб под сабы
62RUS
я думал ему 25 много,динамик трепался как угорелый.а баса не было никакого...кормил киксом 1900(гейн в минимум):wacko2:
а тут собрался 36 делать...
на твой взгляд на сколько литров сделать короб для проверки как играет?
  • Ответов 43
вот честно-не знаю.когда мне его принесли,был короб,мягко скажем не правильный,и то в нем лучше играл(фи).я вот что то не попробовал объем ужимать,бросил затею с этим сабом,так он и валялся...
я думаю сделать литров 20,а потом уменьшать объем до оптимального значения.35 литров по-моему слишком много,улетит лада в небеса
а потом пробуй в ящик по кирпичу ложить,уменьшать объем.как лучше заиграет,так и оставляй))
Вообщем напилил стенки короба.
внутренний объём получится 43л.
начну с такого объёма.
осталось купить саморезы и жидкие гвозди для герметизации короба.
Обещанные фотки.
Использовал то что нашёл на работе, ДСП 20мм.
Провод использовал Mystery 10Ga.
Саморезы не жалел, растояние между саморезами 50мм. Саморезы 41мм, ушло на короб 92 самореза.
Чистый объём получился 43л (размер 350мм*350мм*350мм), внешние размеры 390мм*390мм*390мм.
Лобзика под рукой не было, поэтому пришлось фантазировать как выпилить отверстие под саб. Диаметр отверстия под саб 231мм, сверлил дрелью, потом ровнял пилкой по металлу и под конец прошёлся напильником. Саб сел как влитой, плотно и без люфтов.
все стыки прошёлся жидкими гвоздями, не жалел, наносил толстым слоем.
На днях будет установка.
Будет кататься на заднем сидении недельку.
Перетягивать карпетом не буду, т.к. вариант короба пробный.
Изменено пользователем 62RUS
жесть! :flag_of_truce: чего только не сотворишь на энтузиазме!
Респект за усердие!
Навали волюмэ!
Установил саб в короб и всё это дело положил на заднее сидение.
Играет лучше чем без короба
Появились глупые вопросы:
Может второй саб в этот же 43л короб засунуть?
Или сделать фазоинвертор?
Если фазоинвертор то какой лучше диаметр?
Извините за глупые вопросы, просто в зиму нечем заняться, вот и буду глупостями заниматься, даже если это неправильно
У меня такой саб стоял только 12'' в зя 40 грязными мне не понравился делаю сейчас фи на 65 чистыми и настройка 33Гц
