Игорь330 Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Здравствуйте, посоветуйте, какой конденсатор поставить на саб Hertz DS300? Кто что посоветует... Ссылка на комментарий
DJ SLAVYCH Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 не советуем такое ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!! Ссылка на комментарий
JUDDA Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 щас тебе раскажут..... зря такой вопрос задал:sarcastic: пс. он же не нужен совсем... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
nanyac Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Главное чтобы вольтаж показывал!) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
grant777 Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Лучше АГМку ампер на 17 от UPS() в параллель кинь вместо кондера, толку намного больше будет, и стоит недорого Сандаль есть - не х*й лезть:sarcastic: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Опишите систему плиз. ::yu:: Ссылка на комментарий
Dvorovii-AS Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 (изменено) Процитирую свое же сочинение(букофф очень много на самом деле) с другого форума, основываясь на долгих разговорах с электриком с 50летним стажем... и для объективности с другим электриком с 10летним стажем работы : ...независимо от вашей системы, необходимо в первую очередь поставить хорошую проводку от аккумулятора до мощных потребителей эл-ва(то бишь усилителей), к примеру, кг-35, а лучше кг-50... + от генератора до самого аккумулятора желабельно нулевку(к примеру, провод кг-50)... -- от этого будет больший толк даже для "моргания фар" при игре саба... таблицу, в которой показано,какое сечение кабеля рассчитано на какой ток, можно посмотреть на этом же форуме в разделе коммутаций... суммарный ток от всех усилителей посчитать не трудно, но это уже другой разговор... если потребителю питания потребует большой ток, на который кабель с маленьким сечением не рассчитан, генератор в любом случае выдаст именно ту мощность, которая требуется потребителю, но для того, чтобы до потребителя дошла эта самая мощность, генератору приходится учитывать и потери на сопротивлении кабеля, в следствие гена выдает еще больший ток, ведь чем меньше сечение будет у силового кабеля, тем большее сопротивление будет у него, а чем больше сопротивление будет у кабеля и чем сильнее будет идти по нему ток, тем быстрее он будет нагреваться... от сюда и нагревание кабеля, которое может привести к нездоровым ситуациям... от сюда же и уменьшение срока эксплуатации генератора, т.к. он будет работать не в "спокойном" режиме, а в "стрессовом", если грубо говорить... в случае, когда в вашей системе 1 акб и 1 генератор... и мощная аудио-система... да без разницы в принципе какой мощности у вас аудио-система... общее питание системы ложится на плечи генератора, который является еще и зарядным устройством, пока выдает ток больший, чем у акб... генератора, ресурсы которого не безграничны, при превышении этих ресурсов, то есть при пиках, которые к слову сказать измеряются в мили-секундах, если не микро, требующих крайне большой ток, питание пойдет уже от аккумулятора! тем самым аккумулятор будет работать в режиме конденсатора, на что опять-таки не рассчитан, ему подавай плавную отдачу... в общем работа акк-а в режиме кондера негативно скажется и на сроке эксплуатации, и на состоянии заряда при длительном прослушивании музыки... даже если купить мощный генератор и мощный аккумулятор, их срок эксплуатации увеличится при равномерной отдачи электроэнергии... это может быть незаметно на глаз, но это факт... если вопрос не в деньгах и вы категорично смотрите на конденсатор --- ставьте заместо конденсатора второй аккумулятор в багажник от пиков это не спасет, т.к. вы просто уменьшаете сопротивление тем самым от аккумулятора до акб и только, то бишь усилителю чуть больше будет приходить тока... пики как были, так и останутся, единственное эти самые пики будет принимать грудью ваш второй акб, но зато будет 100% уверенность, что после бурной ночи на автопати вы сможете завестись... хотя это отдельная тема про подключение двух акб... в чем я тоже уже не у одного электрика консультировался... кондер, в отличие от общего мнения, не спасет вас от просадок, не спасет от морганий лампочек и т.д., он просто будет смягчать, сглаживать эффект по мере сил... чем мощнее гена(со слабым - кондер за первые, ну скажем, полчаса разрядится и дальше будет просто ненужной хренью с лампачками лежать) и больше емкость кондера, тем визуальный эффект будет наглядней... по части емкости конденсатора... то это все, смотря для чего он вам нужен, если для устранения шумов, то можно смело ставить 0.5Ф или меньше, хотя я бы на вашем месте лучше бы поменял бы проводку, разместил бы ее по иному, провел бы минус до аккумулятора, особенно для отечественных авто... ладно, это отдельная статья... если же для грамотного питания системы, как дополнительный атрибут, а не что-то центральное... то чем больше, тем лучше конечно, но у всего есть и отрицательные стороны... в идеале... в моем... в системе должно быть два аккумулятора, отличный генератор дающий в районе 150, шоб прозапас оставалось, и выше ампер(в зависимости от потребителей)... отличная проводка(минимум кг-50 и более - опять же от потребителей зависит), грамотное реле, которое по-умному заряжает и разграничивает в минуты покоя два акб... и несколько конденсаторов общей емкостью от 5Ф минимум... PS. если у вас и проводка с малым сечением, и генератор на последнем издыхании или можт просто слабенький для вашей системы, и акб аналогично генератору... то даже не смотрите в сторону конденсатора!! PSS. за очепятки возможные или же утрирование или же плохую формулировку... извиняйте, хлопцы PSS. SPL соревнования я не брал в учет... там уже каждый сам себе бог, царь и электрик...)) Изменено 9 января, 2012 пользователем Dvorovii-AS Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Букв много. Мысль понятна. Если он будет фарад на 100, то смысл поставить его есть. Но поставить тогда возле гены практически. ::yu:: Ссылка на комментарий
Игорь330 Опубликовано 10 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Опишите систему плиз. голова пион 88 наб герц ds300 и сзади киксы точную марку не знаю Ссылка на комментарий
Игорь330 Опубликовано 10 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 я так понимаю что конденсатор нафиг не нужен? Ссылка на комментарий
MadKarp Опубликовано 10 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 я так понимаю что конденсатор нафиг не нужен? Да собственно акустика сзади тоже. голова пион 88 наб герц ds300 и сзади киксы точную марку не знаю Лучше на перед ставить хорошие. :good: Ссылка на комментарий
Dvorovii-AS Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) я так понимаю что конденсатор нафиг не нужен? почитай "много букоф" и сделай выводы... или просто прочитай снизу "PS." ...куда уж подробней-то можно... Изменено 11 января, 2012 пользователем Dvorovii-AS Ссылка на комментарий
Gluk Опубликовано 11 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 не кондер не нужен только для красоты Ссылка на комментарий
mf21 Опубликовано 13 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 кондеры нужны и важны, но в большинстве инсталяций, они не могут работать, а поскольку большинство инстоллеров не понимают почему и возник этот новый тренд... кондеры это просто вольтметр. Да, их нужно уметь готовить и потому то, для большинства рядовых покупателей-инстоляторов, можно смело советовать их не покупать, бо... пустая трата денег. Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 14 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 готовить[/size] и потому то, для большинства рядовых покупателей-инстоляторов, можно смело советовать их не покупать, бо... пустая трата денег. Ага на медленном костре :rofl2::bomb: больше они не для чего не сгодятся Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
