RE Audio MT 15
basshead
поступил в ремонт сей девайс,сначала в нём отскочила шайба,но не вся,а где-то наполовину,потом его пытались перезаклеить,чтобы катушка не цепляла,но безуспешно.
  • Ответов 56
на фото номер 2 видно,что шайбы сплетены из довольно крупных нитей,чтото мне подсказывает,что они могут просто переломиться от большой амплитуды,особенно при нежаркой погоде.
на фото номер 3 показан способ заднлки проводов к поводкам и заклейка самой катушки,мягко говоря,не айс.
на фото номер 4 можете по достоинству оценить систему охлаждения,которой попросту нету!!!те окошечки в раме динамика и есть охлаждение!честно говоря,в динамике за такую стоимость я ожидал более кардинальные меры по снижению нагрева катушки.
сложно рекомендовать этот динамик для повседневки,а для замера у него довольно тяжёлая подвижка,порядка 800 грамм,довольно толстый диффузор,дубовые шайбы,толстый магнитопровод,короче,много надо мощности,чтобы выстрелил он как следует.
А какой саб 15" ТЫ посоветуешь до 30 т.р.?
в данной теме обсуждаются достоинства и недостатки именно этого динамика,попрошу вопросы именно по существу темы.
точной информацией не владею,но вроде бы в районе штуки баксов,могу ошибаться.Позиционируется производителем,как конкурент 95 серии ДД
катушка 3 дюйма,бифилярная намотка алюминиевым проводом на алюминиевом каркасе,4 по 1 ому
Случаем там не по 0.7ом? как бы есть замеры и изготовитель указывает по 0.7ом
Изменено пользователем sabit
Clarion DXZ788RUSB + Helix A4 + Beyma + DAXX (поканалка) + Hifonics Brutus + RE AUDIO MT15
0.7Ом это если цэшкой? Так это Re сопротивление (постояному току), оно на 20% ниже номинала. Если оно то номинал выходит 0,84ом.
Изменено пользователем LeSTeR
Ну если брать 0.7ом за номинал то за минусом 20% получаем 0.56ом!
точно не измерял,а выводы по сопротивлению катушек сделал исходя из того,что катушка весьма похожа на ту,которая стоит на сплх,так что не может быть там 0,56 Ома вообще никак,длина намотки и толщина провода указывают на это
