!!СРОЧНО,помогите!!
ну я примерно понял, давай я щас более понятную схему нарисую как собираюсь завтра подключить, и ты тогда скажешь годиться или искать этот Y разветвитель
у меня стояло без него на старом гу. ну смотри если подключишь к линейникам динамиков как бы - то настройки на саб не сделаешь с магнитоллы.
если же через линейник саба через разветвлитель подключишь = то настройки сделаешь)
как то так
блин, дуратский интернет сегодня, не дает мне оперативно отвечать.
в общем вот так хочу подключить999ebcdcacf1.jpg. как я понял, это будет работать, но нельзя будет отдельно саб с магнитолы настраивать?
Изменено пользователем Gooseman
Пойди к радио электрику кароче и он тебе напаяет хоть еще 2выхода! А так вобще кидаешь линейник от мафона в багажник и ставишь 2разветвителя вот и подключай 2 усилка! В чем проблема то?
А555ЕВ01 пока что система очень бюджетная. и досталась мне практически даром. поэтому меня интересует конкретный вариант. можно ли мне сделать так как на схемах сверху? мне надо это сделать за 1 день, так как салон наполовину разобраный стоит, а машина нужна и соответственно у меня нет времени искать электрика, да и не нужен он пока. так как у меня всего один 2-х канальный усилок и один саб. и магнитола с 2 парами линейных выходов и 1 линейный выход на саб. все что меня интересует, это как подключить саб к магнитоле межблочниками. и можно ли это сделать без дополнительных затрат и без потерь в качестве и удобстве управлением?
отпишусь тож. в процессе установки саба обнаружилась та же ерунда-сабовый тюльпан один, т.к. хорошего разветвителя не обнаружилось кинул это дело на rear out.
-А вы чё, ребята, всё стреляете?
На саб идет моно сигнал, так что без разницы будет воткнут 1 тюльпан или 2 через разветвитель.
Правильно, у сонек насколько знаю выход один. Подключи, всё заиграет. Никто ведь по рукам не даст если ты по воздуху линейники сначала кинешь чтобы проверить то что мы говорим :smile:
Что не делается, всё к лучшему :hi:
у меня было подключенно как у тебя на последнем рисунке. точнее пред последнем!но только 2 усилка шло к этому гнезду.
настройки на магнитоле считай отпадают. и саб не отключит отдельно на магнитоле в настройках гу, при таком подсоединении
короче все получилось как и говорили... все работает, но к сожалению нельзя с мафона управлять сабом... но это пока, потом найду переходник и сделаю как надо))) спасибо всем кто откликнулся!
