kicx 1.1000 на повседнев в пол ома??????
gruzin161
какое питалово надо обеспечить для повседнева???и как он будет переваривать 0.5 ом на постоянку??
  • Ответов 33
Изучал сей вопрос, все будет норм, но тока 2 АКБ надо и гену бы желательно)))
Кстати чего качать то будешь им?:smile:
:mic29:
Легко!!! кг50 однозначно и 2 акума
Я бы даже сказал 2+ и 2- по 50 квадратов и хотябы 2 AGM
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
стоит 74 ач бош и до агм в багажнике 65 Ач которая + и - протянут кг 70 гена штатная 80А
Хвататет на 30 секунд Приличного баса
подключено в пол ома Z 18
Так что Гена однозначно и ампер так на 250 :)
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
Гену я не написал, так как часто нет возможности его сменить)))
Гена бюджетный от мерседеса Вито 200А, только колхозить самому надо!
:mic29:
то есть я так пологаю здесь кг 95 и двумя кислотниками не обойтись никак? хотя бы в половину гейн для начала
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
не ну обойтись то обойдешься, но будут просады дикие....да и смотря какой Геннадий опять же):smile:
:mic29:
генадий стоит от приоры на 115 ампер) в ВАЗ 2110=)
мое мнение что норм. будет!!!:smile:
:mic29:
смотря че качать будешь......................2*12 он и одной кислоты 55а у нас шатает......
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
прям на грани фантастики....у меня 1.600 просады до 11.6 бывают! Качает 1 СА 12.
гена родной аккум 65А кислота авто ваз 2114!
:mic29:
благодарю))я тоже так думаю что норм будет=)
:shok::shok::shok::shok::shok: у тебя явно либо проблема с геной, либо аккум мертвый. просадки не реальные!!! у меня точно с таким же питанием усил каденц в полтора кило номиналом даже до 12 вольт никогда не опускался
