назрел спор..помогите разрешить..
QBouNaZ
у нас с другом назрел спор..с каким расположением порта будет лучше и эффектней играть в седане...
в споре разговор шёл о 6ти десятках..короб квадрат..
друг говорит что лучше будет если порт сделать под полкой(полка вырезанная,осталась только рамка по кругу) - 1ая картинка
я же говорю что лучше будет если порт под крышкой... - 2ая картинка
кто как думает..кто из нас прав...?
спасибо за ответы...
п.с. ваши ответы повлияют на построение короба в моём инстале...
ещё раз спасибо всем за дельные ответы..так же было отлично узнать почему тот или другой вариант...:hi:
Its not the end,Just another begin
вот так....имхо....порт вбок
полку максимально спилить:biggrin:
по идеи чем дальше порт тем лучше слышны-ощютимы низкие частоты... мне кажется что лючше номер 2... но надо чтоб расстояние от кр.багажника до порта тоже было не менее хотябы 7-10 см...
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
Порт в крыло :biggrin:
а можно обосновать...?
просто если только изза того чтобы избавица от изгиба в порте,то его и так не будет...при ращётах порт выходит длиной в 290мм@600см2
ну то что порт в полку .....это ваапще обрубаем....насколько помню порт от ушей должен быть дальше нежели сабы....
второй вариант....хм...порт не зажмет крышкой багажника? :wink:
как вариант еще так:biggrin:
:biggrin::biggrin::biggrin:
не так не вариант..
семья... :biggrin:
не так не вариант..
семья... :biggrin:
ну пущай на коленках ездять на передней сидушке:biggrin:
ща сходил померил...между портом и крышкой будет гдето 8см.. :scratch_one-s_head:
дeтю 6 месяцев еле еле.. какие каленки :biggrin::biggrin:
так то дда....рановато еще за рулем у папки на каленках:biggrin:
у нас за это штраф в размере ~7500рублей :sarcastic::sarcastic:
что насчёт порта... :scratch_one-s_head:
порт длинной 29 см???))не мало ли))))
под багажник делай и не думаю)так лучше будет)а вообще на самом деле лучше в крыло попробовать)
а может опять ::hair::
