Короба под sundown
Всем доброго времени суток, подскажите норм ли будет этот короб и правильные ли у него параметры под Skar VVX 15
  • Ответов 1.1т
Программы под рукой нет, но на первый взгляд порт очень зажат, квадратов 300 для скара надо, и чистыми около 55 литров выходит, мало очень, нужно хотя бы 80.
Изменено пользователем LLlAMAH0311
И чем качать будешь?
вот такой думаю пойдет, только как чистоту изменить поменьше сделать?
Увеличить чистый объем, а порт оставить с такими же параметрами, либо увеличить длину порта, а чистый объем оставить таким же.
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
спасибо, еще вопрос на сколько примерно увеличить чист объем короба (в мм) для настройки 26-28 гц
Тебе не объем надо увеличивать, а длину порта, увеличь на 100 мм и сделай крышку съемную, послушаешь как играет, не понравится, укоротишь, и так до тех пор, пока все устраивать не будет!
Вообще скажи зачем тебе так низко? Ты слушаешь только самых черных негров?
Вообще машина какая? Усь? Питание?
LLlAMAH0311, спасибо, сегодня буду запиливать, посмотрю послушаю)
Rfhopen, да под негров чисто) покачто kicx 1.1000 + кислота в багажник, гена 120 ампер
Просто допустим у нас есть машина митсу лансер10 седан. В ней стоит ящик настроеный на 32гц, а пик вылезает 29гц. И так на многих машинах как в плюс так и в минус.
Если у тебя пик вылезет очень низко то в районе 29-32 будет провал.
Rfhopen, да я думал все об этом ща запилю послушаю потом если что укорочу порт
Укоротишь порт - увеличится чистый объем ))) и настройка останется примерно такой же )))
добрый вечер всем))) ктонибудь попробовал такой короб запиливать как эффект???
в басспорте показывает что длинна одного порта должна быть 1174 мм а тут 395 чето вобще не срост какой то...
Изменено пользователем tomb112
