Короба под sundown
  villifog161 сказал:
только что дочитал тему,очень интересно:good:а полку полностью убрать у меня не получится,т.к. в акценте она не просто так,она много чего связывает и убрав ее потеряю жесткость кузова,а следовательно и рез в минус.такое оформление мне не совсем подходит,т.к лыжницы в акценте нет,а ездить с откинутой спинкой-как то не особо нравится.направив дины вверх,я нагружу их полкой(в ней есть сообщение с салоном),труба будет смотреть в крыло.что считаешь?
купи фланцы пластиковые и повтыкай в полку,чтоб давление шло в салон.
Z15 v4+ DD m3b::hair::
  • Ответов 1.1т
  виталий 457 сказал:
не не не...порт не будет нагружен.это уже вроде проверялось не раз...
весь ассортимент здесь- vk.com/public96161836
  villifog161 сказал:
я забыл что у тебя дины в полку смотрят
Всем добрый вечер, хочу попросить помощи гуру автозвука или просто знающих людей) решил докупить себе второй сандаль са 15д2 и доп акум агм, и хочу перестроить короб, так так багажник у меня деревянный, а рушить его не охота, место в нем под короб ограничено, ну смысл даже не в этом. Дело в том что я не знаю принцип высчитывания порта, помогите кто может, размеры есть в приложенной картинке, в той же картинке есть мини шедевр как короб будет лежать в багажнике, так же приложу фото самого багажника. Принцип короба что бы щель выходила в полку, полка акустическая, с двумя большими отверстиями для давления в салон.
Всем спасибо!
Доброй ночи всем, хотелось бы узнать в опель корсу залезет 2 sa15?или все же надо будет убирать седло заднее?или 2 sa12 залезет но чтобы оставить задне седло?в данный момент одна 15 занимает столько места http://vk.com/id22762710#/opelcorsaclub?z=photo-7052729_300956619%2Falbum-7052729_93104918%2Frev заранее спасибо!
таварищчи) нужна помощь, собираюсь поставить sundown e12 d2, усел kicx qs 1.350 будет в 1 ом. нашел чертеж коробка, короб чистыми 65 литров, порт 200 кв.см длиной 63 см, настройка 35 гц, хочу опустить настройку до 30-32, что для этого нужно сделать?)) 960.jpg
Ребят простите что не в тему. А сколько можно выдавить из SA-15 d2 и kicx 1.1000 питание кг-50. настройка ящика 32 Гц. В приоре хэтчбэке, шумкой проклеенной от души. И как правильно дин разминать? а то я совсем непутевый в этом деле. И если в ящике два порта шириной 35мм саб от этого греться не будет?
  DoNotTrustMe сказал:
играть длиной порта....а именно увеличить длину.Но без фанатизма,думаю на 4 см для начала.может я не прав...
Изменено пользователем DriveMan85
Автозвук-болезнь!
  DriveMan85 сказал:
а вообще короб по объему нормальный? а то мне говорили чтобы я поменьше сделал. надо ли?
умеличишь длину порта тем самым станет меньше чистый объем.
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
  Kolt сказал:
просто был совет сделать 50 чистых литров, для чего хз. я пока в этом во всем не шарю)
Решил вот к уже имеющемуся SA E-12 D2 добавить второй, долго думал над оформлением, перекопал весь форум и решил сделать ящик подобный тому который был в ауди у Игоря т.е дины в салон порт в бок(труба с фланцами). Машина-второй акцент, гена пока штатный, АКБ-новый AGM 70 а/ч, от гены до акума кг-25,от акума в багажник кг-50, моноблок SA SAZ-1500v2, сабы 2*SA E-12 D2 пока в 2 Ом после приобретения второго акума в 0,5 Ом…отсюда вопрос заиграет ли этот короб(хотелось бы иметь более-менее ровную полку от 30 до 45 гц)??? http://photo.qip.ru/users/shurik2337/200849692/213918751/#mainImageLink
Изменено пользователем -=александр=-
нет фото
  Dominik7 сказал:
норм короб под sa-15 хороший бас )) настройка реальная вышла в 30гц
Хороший ящичек а с какой фанеры запиливал?
В хэтчбеке будет нормально дуть?::hair::
  Игорь286 сказал:
делал в 2112 но именно сашку так и не поставил, фанера 2 см, передняя стенка двойная ) ящик огонь, слушал дома, отыгравает норм, а щас поменял саб уже )
2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70
