BART Опубликовано 14 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 не нашел такой темы. скинь ссылку если не сложно Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 14 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 ок нашел) Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 14 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Вот мой короб под SA-15. Старался сделать максимально узким, что бы место много не занимал и порт без поворотов. Для Toyota Caldina. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 15 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 motormax сказал: Вот мой короб под SA-15. Старался сделать максимально узким, что бы место много не занимал и порт без поворотов. Для Toyota Caldina. какие тут 32-34гц??????????? ты откуда такие цифры взял?????? сам придумал. 54гц настройка данного короба Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 15 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 maximk1a сказал: извините за глупый вопрос есть ли разница в плане звука между портами площадь 240 кв. размерами 60х400 или 80х300 мм? нет Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
andrew_zbot Опубликовано 15 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Ребят, подкиньте чертеж фи под сандаль е10 2+2 с низкой настройкой под негров, авто 2107:peel: Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Цитата какие тут 32-34гц??????????? ты откуда такие цифры взял?????? сам придумал. 54гц настройка данного короба Тогда объясните про этот чертеж? Те-же параметры Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Dominik7 Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 motormax сказал: Тогда объясните про этот чертеж? Те-же параметры когда два порта длинна больше чуть ли не в 2 раза 2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70 Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Цитата когда два порта длинна больше чуть ли не в 2 раза дак я их в два раза уменьшил, как же тогда быть? Короб просто идеально подходит под габариты багажника.. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Dominik7 Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 motormax сказал: дак я их в два раза уменьшил, как же тогда быть? Короб просто идеально подходит под габариты багажника.. смести стенку с сабом влево и сделай один порт получится где то 300 квадратов, и удленни порт примерно до 60-90 см ) соответственно при 60 будет где то 35гц а при 90 30гц настройка. удлинняй за счёт чистого объёма, если так важен габарит короба. у меня такая 15 играла в 75 литрах и 336 кв, нормально играла )) 2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70 Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Я все никак понять не могу, тогда почему bassport показывает другое? Мож че неправильно ввожу? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 А в таком случае не будет никакого виртуального удлинения? Все точно так же, как и с угловым портом? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Dominik7 Опубликовано 16 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 motormax сказал: Я все никак понять не могу, тогда почему bassport показывает другое? Мож че неправильно ввожу? если ты введёшь сразу в программе два порта по настройке а не делить будешь там сам своим калькулятором то увидишь ) виртуальное удлиннение не будет так как 60 см полюбому будет угол ) 2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70 Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 17 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Цитата виртуальное удлиннение не будет так как 60 см полюбому будет угол Просто если делать короб от стакана до стакана, то его ширина будет 94 см, т.е. я могу сделать порт вдоль задней стенки любой длины и без углов. Только в таком случае получится, что дин и порт будут в разных плоскостях и я не знаю стоит ли заморачиваться.. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Dominik7 Опубликовано 17 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 motormax сказал: Просто если делать короб от стакана до стакана, то его ширина будет 94 см, т.е. я могу сделать порт вдоль задней стенки любой длины и без углов. Только в таком случае получится, что дин и порт будут в разных плоскостях и я не знаю стоит ли заморачиваться.. некоторые говорят что порт в бок даже лучше) 2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70 Ссылка на комментарий
