Помогите новичку с ящиком для для двух 510ок
A$tronaut
Всем привет, сделал предзаказ, ждать еще долго, но пока медленно размышляю над компановкой багажника. В автозвуке я не новичек, но вот сабики в ФИ я еще никогда не оформлял. По этому несколько вопросов появляется.
1) для 10" 40 чистых литров рекомендуют... для двух, я так понял 80 будет лучше, чем 60 (40 х 1,5). Это так?
И если литров будет 80, ящик раздельно оформлять или общий оставить?
2) Есть цифры-сколько эти сабики собой вытесняют объема?
3) Диффузоры будут направлены в номер (машина седан Лансер9) а куда направить щелевой порт, вверх, в отверстия из под динов или так же - в номер? Понимаю, что лучше самому попробовать и так и так, но конструкция задуманного ящика не позволит его крутить так.
4) примерные размеры ящика (Фанера 18мм.) 90х40х30. Лицевая сторона 90х40. Тогда высота порта(щель) получится 3,6 см. (Ширина 84,6 см S=155+155=310см) Это не узковато?
5) Что такое настроийка порта? Каким образом она меняется? Где можно грмотную информацию прочесть?
Навали волюмэ!
  • Ответов 31
1. ящик с общим объемом. Делать 80л. не стоит, этого много чтобы эффективно состыковать с мидбасом, 65-70 будет в самый раз.
2. это не важно, вообще не бери в учет вытесняемый ими объем
3. и порт и диффы направлять в номер, порт делать Г-образный, угол лучше сгладить.
4. порт делать один, для объема 65-70л площадью 220кв.см, длиной 55см. Если лицевая стенка 90х40, то порт будет иметь размер 220/40=5.5, то есть 40х5.5см, и это не узковато))
5. если хочешь просто слушать - просто делай и слушай.
DDAudio, SoundQubed, NTA
А вход и выход сглаживать?
вот это мне нравится:smile:
а если два по 40? или разницы не много будет?
Изменено пользователем A$tronaut
Навали волюмэ!
Сглаживать по возможности конечно и вход и выход.
Лучше будет общий объем и один порт, проверено.
если сделаешь объём больше 70 литров на двоих,то получишь более сильное акустическое усиление около частоты настройки порта,но ценой того,что диапазон 60-80 Гц ощутимо будет провален,бас будет "пустой" и неинформативный,выигрывая в одном-неизбежно теряем в другом
хм вот как дела значит обстоят, я то считал - 80 л еще + объем порта и.т.п.
а так, у меня на две двенашки места возможно будет выделить.
добавлено пользователем:
перемерял-не войдет, чтож будем с 10" ми работать=)
Навали волюмэ!
вобщем, ящик выходит такой- 36,4х86,4х22,4- внутренние размеры; порт 36.4х6 длиной 55 см. Это какая настройка получается?
Навали волюмэ!
все вполне достойно, но не забывай что динамику надо 5см между ближайшей стенкой и магнитом для охлаждения, и не забывай про объем, вытесняемый стенкой порта(3 литра примерно)
да, только опечатко закралось
ящик выходит такой- 36,4х86,4х24,4- внутренние размеры; порт 36.4х6 длиной 55 см. Это какая настройка получается?
Навали волюмэ!
да, объём порта там сбоку снизу указывается
Продаю 2 шт. Obsidian 15
сразу сорри за офф..я сделал ~200л для 6ти десяток.. не перебор случаем?
а по теме..у меня пара играя в коробе 90л порт 200кв настройкой в 33гц..мне понравилось...вкусный такой басс..и ветра не мало делали...
Its not the end,Just another begin
подскажите пожалуйста, такой порт на сколько герц получается?
Навали волюмэ!
