хочу сделать короб под 2х12 дина в пежо 206
dimar
Всем доброе время суток:hi:,лежат подарком 2 12х дина ,хочу сделать короб,ща зя хочу фи...вот примерно что хочу...
сабы удиобаны...хотел киксом 1.900 качнуть
вот примерно набросал как всё будет в багажнике
эстрада каденс про 12 усь на них(подыскиваю)
Геометрию надо попроще. Так фазы задолбаешься щитать.
это точно я как предсавил как их расщитывать :D
88RS-DMX6.1+DTX-306+SH 4.100-2*OA15-qs1.1000-кг50+62а+62а
чё прийдётся на удачу походу расчитывать....или просто ни на что не расчитывать и надеятся на лучшее:smile:
площадь треугольника=площадь порта. И длину как обычно.
Только у тебя на картинке порт внизу а треугольник = гораздо больше(весь скос). Так что внутри ящика порты правильно вылепливать(пускай и треугольные)
Не так не надо. Столько работы и может получиться впустую.
Может фазы просто круглые сделать?
89044166825
БеZпредел34:hi:
круглые канеш вариант....но изначально хотел без них....ну а что по круглым фазам скажите,что посоветуете?
* Диаметр, мм: 300
* Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 24 - 1000
* Номинальная мощность, Вт: 400
* Сопротивление, Ом: 2 x 4
* Чувствительность, дБ: 92.1
ФИ 70л(фазик-3л) на один дин нормально советуют? мне на 2 140 што ли нужно,не жирно им будет то)))))?
интересны советы,чтоб этих безобидных раскочать на всё что они способны!!
получается в 1ом кило-полтора надо. даже кекс600 сойдёт. но лучше возьми с запасом) потом всё равно мало станет! :smile: а если просто прямые фазики сделать?)
злая тёща 150+дб :biggrin:
