Парни, ваше мнение)
PROBOXER
Класс усилителя: AB
Максимальная выходная мощность (4 Ом): 4 х 195 Вт
Количество каналов: 4
Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 4 х 150 Вт
Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 4 х 200 Вт
Минимальное сопротивление нагрузки: 4 Ом
Амплитудно-частотная характеристика: 5 - 22 000 Гц (-3 дБ)
Коэффициент гармонических искажений: < 0,05 %
Отношение сигнал / шум: > 98 дБ
Входная чувствительность: 0,3 - 6,0 В
Фильтр высоких частот (ВЧ): 30 - 250 Гц
Фильтр низких частот (НЧ): 30 - 5 000 Гц
Защита от перегрева: да
Защита от перегрузки и короткого замыкания при нагрузке: да
Индикация режима защиты: да
MOSFET импульсный блок питания: да
Габаритные размеры (длина / ширина / высота): 470 х 310 х 120 мм
Вес: 4,50 кг
Пацаны как он? Есть кто юзал? Общее мнение о данной фирме? Предлагают за 4500 :hi:
ставил такой.....был куплен за 2000р....эти деньги отыгрывает...а так ничо особенного....бюджетный усил...
  tAndEm сказал:
мощность на много завышена?
сложи номинал предохранителей на усе и умножь на 14.4!пример:20А+20А*14.4=576-это реальна мощность уся)
и полученную цифру еще надо умножить на кпд усилителя для получения реальной картины:
576*0,6(думаю это его максимум)=345 Вт, как-то так...
:hi:
да думаю какой 4х канальник взять для четырех каденсов 108х они по 8 ом! бюджет макс 6 килоруб!
блин щас гуру меня помидорами закидают...
Возьми кикс КАП-44, кап-47, а кап-43 точно в твой бюджет уложится и орет что оглохнуть можно
:hi:
А может как вариант рассмотреть кекса кап-29! и все 4 динамика паралельно на мост кинуть??? Как раз два ома получится:flag_of_truce:
Или тогда кекса QS 4.160 может? двумя мостами? :scratch_one-s_head:
Вот характеристики кап-45 из АЗ
Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 100/159
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,017/0,226
Входная чувствительность, В 0,21 — 12,0
Отношение сигнал/шум, дБА 100
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 51,5/55,5
Диапазон частот (+2/-1дБ), Гц 4,5 — 42000
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 15
Габаритные размеры, мм 404 х 251 х 53
А вот от туда же характеристики 4.160 го
(14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 139/194
(1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,029/0,050
Входная чувствительность, В 0,28 — 8,6
Отношение сигнал/шум, дБА 97
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 69/67,5
Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 26 — 37500
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 9
Ток холостого хода, А 0,9
Габариты, мм 347 х 229 х 53
Изменено пользователем PROBOXER
Я тоже на него смотрел когда усил выбирал :smile: но чет кажется завышена мощность сильно :smile: т.к. понял вроде, кто тебе этот усил предлагает, возьми лучше Teac TE-A120.4.
Вот реальный его замер - http://www.avtozvuk.com/az/2011/04/070-teac.htm
моща нормальная такая! и стоит 5 тыщ! я чуть не взял, но в итоге взял Каденс 175.4 :smile:
кекса QS 4.160 тоже смотрел, минус в том что фильтры неотключаемые, и все говорят что греется сильно
  donc сказал:
забыли про фьюжн 1404) неубиваемый товарищ!
так его не найти нигде:wacko2:
