Прошу помощи по SD-12 D-2
stasmas
35литров, 130квадратов, настройка 37-38 зачетно играет!
35литров для 12шки?чет совсем мало,это для 10ки наверное
  • Ответов 32
Популярные дни
еще вопрос объясните про порт в виде трубы которая выходит из короба на 50 см к примеру. как он работает например если у меня порт 600 мм. внутри короба имеется место нпример 500 мм плюс учитыв. что от края стенки до порта раст. 10 см мин. а укорачивать порт не хочу, могу ли я 300 мм порта оставить в коробе а оставш. 300 мм будут висеть за придел короба... фу вроде все написал:wacko2:
Можешь часть трубы внутри,часть снаружи короба,но ты же учитывай огда,чем большая часть трубы в коробе,тем меньше чистый объем получается
сделай с изгибом внутри короба.
Без разници как будет хоть с наружи хоть внутри
значит если порт оставить 600 мм и 300 мм будет снаружи короба настройка не изменится?
Без разницы где находится порт
а раскрыв трубы снаружи обязательно или можно так оставить что изменится
нет но из за эстетических сооброжений я бы отказался от такого варика
почему отказались бы можете объяснить....
вот например вот такой вариант увидел сдесь на форуме. чем он плох?
Ну так как то не очень наповседнев правда:)просто когда долбить будет,все будут просить показать сто пудов,а там короб боевой:))вот если ты как нить так сделаешь:)b0301d713b1f.jpg
если вас внешний вид не смусчает пожалсто.я всего лиш свою точку зрения высказал.
предварительно будет играть данный дин с Saz1500D я думаю мощи хватит и короб большой делать не стоит. а короб литров в 50 и настройку хочу гц в 35, получается только труба длинной 600 мм.... ну можно конечно и щелевой но никогда щелевые не строил
вот вот так примерно хочется... там порта внутри короба тоже имеются или они просто держатся за стенки ...
Я делал 63л. чистыми, щель 33 Гц, 235 квадратов, играет низко и приятно:good:
Сандаль есть - не х*й лезть:sarcastic:
