Хрип на незаведенной машине!
Ребят помогите, уже весь мозг сломал себе! Ситуация! машина заглушенная включаю ГУ с динамиков идет хрип, прибавляю громкости он пропадает! На заведенной работает все всегда без хрипа!!! что может быть????
Rockford Fosgate
плохой контакт где то
плохой контакт чего именно? Акустических, межблоков или силовых? Почему тогда на заведенной норм?
Rockford Fosgate
интересная закономерность... :scratch_one-s_head:
смотри все по очереди.
может на заведенную просто не слышно?
у меня хрип был из-за межблоков.. но от двигателя не как не зависело...
за! - тонировку...
Если магнитола через зажигание то может там поискать причину
Плохой контакт или может контактная группа
да все уже пересмотрел, седня машина ночь стояла спец вкл музыку утром на заглушенной хрип-шипение было, гу выкл завел машину включил хрипа-шипения вообще не было!
Rockford Fosgate
Освяти святой водой:blush:
Двигаюсь в сторону SQL
если мафон пион и если колонки от уселителя играют то попробуй корпус тюльпана прислонить к корпусу магнитолы если шум пропадет то дело в мафоне
Голова Альп
короче седня снял кислоту свою, поставил другую все норм, ничего не хрипело, походу дело в аккуме(
Rockford Fosgate
холода как не как аккумы умирают.факт есть факт
Вов, та был бы старый еще то полдела, а аккуму полтора мес, да и машине тоже)))
Rockford Fosgate
а че ты хочеш заводские аккумы шлак полный сам удивляюсь как мой выжил от системы.он выжил а вот гена умерла
а у тебя гена сколько была?
у меня 115а, 55ка аккум заводской, на заведенную с печкой, музыкой но не громко, туманками и габаритами 14.23 показывает)
Rockford Fosgate
у меня 80 но не забывай 2 саба + 2 усилителя на фронт + кикс 1.900 только он чего стоит.сейчас все снял стоит только кислота 55 и оптима 75 в багажнике.на гене ремень свистит да и сама она шумы издает не слабые.поеду завтра пока совсем не умерла поменяю диодный мост на более стойкий+щетки.У меня с движка течь что то стало так полагаю что это тасол или что там залито красного цвета из под прокладки а самое главное что в расширительном бочке она не уменьшается а двигатель даже при -4 греется и вентилятор срабатывает
