дима123 Опубликовано 19 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 здравствуйте помогите с коробом для саба... Ссылка на комментарий
евген64rus Опубликовано 19 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 я уже вся голову излоиал какой короб под него сделать! и не кто совет не дает! :sorry: а считать в программе не умею! может кто нибудь нам поможет :hi: Ссылка на комментарий
Unixer Опубликовано 19 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Можно начать с того что производитель указал в паспорте рекомендованые оформления со всеми размера. Для этого дина пожалуй подойдет ФИ литров 45-50 чистыми. Порт можно сделать из канализационной трубы: если 100 труба то длина будет 295 мм, если 150 труба то 650 мм (настройка примерно 39гц) ...с первой трубой на инфре будут шумы. Можно сделать щелевой порт площадью скажем 200 кв см, длина порта будет около 715 мм. А так настоятельно рекомендую познакомиться с программой bassport. Простая, понятная и эффективная программа для расчета портов фи. Ссылка на комментарий
евген64rus Опубликовано 20 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 а объясни пожалуйста ! как понить чистый объем корпуса???????? и какой корпус будет лучше щелевои или с трубой???? у меня шас стоит под этот дин корпус полный объем 52 литра и фазик 98 длина 250! будет ли он лучше играть с щелью :hi: Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 20 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Ну что же вы такие ленивые))По этому дину тем достаточно...вот одна из них даже с видео http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=29107 Ссылка на комментарий
евген64rus Опубликовано 20 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 а еще вопросик: в программу басс порт надо писать полный объем короба или чистый объем????? :hi: Ссылка на комментарий
Unixer Опубликовано 20 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 В басспорт пишется чистый объем Ссылка на комментарий
Unixer Опубликовано 20 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 На счет труба или щель: чем меньше поперечное сечение порта тем больше вероятность появления постороних шумов, вместо фазика получится свисток.. Конкретно для этого дина 150мм трубы достаточно, 100мм труба будет иногда шипеть, на инфра бассе (примерно 20 гц). Обычно щель позволяет сделать большую площать порта, вот ее и делают. Ссылка на комментарий
евген64rus Опубликовано 20 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 а чистый объём это минс объем занимаемый сабом и минус объем фазика???????? я правильно рассуждаю????/ :hi: Ссылка на комментарий
Unixer Опубликовано 20 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Да:yes: Ссылка на комментарий
евген64rus Опубликовано 20 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 а когда шитаеш в бас порте надо делать так чтобы небыло крассных цыфор, или на них внимание не обращать??????????????????????? :hi: Ссылка на комментарий
Unixer Опубликовано 20 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479 Не ленитесь искать по этой проге много faq и здесь и на других сайтах Ссылка на комментарий
евген64rus Опубликовано 20 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 внешнии ширина.71.2см глубина.35.2см высота.37.2 _ порт высота.15 ширина.10 длинна.75(по осевой линии) материал толшина 26мм обьем 45литров настроика фазика 34-35гц для pioner TS-W309D4 :hi: Ссылка на комментарий
евген64rus Опубликовано 20 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 но еше не прбовал! как сделаю отпишусь :hi: Ссылка на комментарий
Unixer Опубликовано 20 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Мне кажется стоит площадь порта сделать побольше ближе к 200 кв см. Если не позволяют размеры, настройку можно поднять на пару герц до 37. За счет того что выход порта будет заподлицо со стенкой она немного уйдет вниз. Ссылка на комментарий
