Маклай Опубликовано 13 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 так он в пол ома работает?а я всё голову ломаю............... у меня то в один ом................ Использовать ДД на 1 ом - бесполезная трата времени. В 0,5 - ещё куда ни шло..., а так -то в 0,25 его, там в зависимости от импеданса уже картина нарисуется. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 13 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Я про 18 не знаю.. 3512 - на фото стоит как раз примерно в 55 литрах чистого. Я вот думаю- для 18 потребуется не меньше 100. Пробуй внешний порт- трубу с фланцами. Или трубы..несколько- как в Ниве которую собирали Страдивари. у меня был в 100 литрах, ему похоже 120-130 надо, только 8 трубю делать это крутовато. DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 13 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 (изменено) у меня был в 100 литрах, ему похоже 120-130 надо, только 8 трубю делать это крутовато. Ну 8 - это конечно много возни.. вон у Каменских 12 стоит и ничё. Можно пробовать трубы 125мм ,150 мм, 200мм. в разных вариациях по количеству. Мы пробовали на солох 18 поставить 4 трубы на 125 мм с фланцами. за 153 ушли быстро.. Изменено 13 августа, 2009 пользователем Маклай 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 13 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 125 нужно 5-6 DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 13 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 125 нужно 5-6 Согласен. В Тойоте той было проблематично их разместить. Поэтому на 4 остановились. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 13 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2009 фото ящика давильного DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 13 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2009 фото ящика давильного Чето тебе розовый понравился походу, последнии ящики розовые делаешь. Скоко мощи намерил (ток, напруга и при скольки вольтах постоянки на усе). П.С. Так как на фото клещи висят - ток значительно меньше показывают. Я на "3 часа" гдето у захвата клещей провод вешаю, провожу. Иначе занижение и вранье в меньшую мощю и в более высокую нагрузку. (импеданс якобы выше изза заниженого тока). :morning2: много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 20 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 а как нужно вешать? DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
