Предохранитель в колбе
Гость abzac
В автозвуке разбираюсь не очень. Сегодня узнал что при скидывании клеммы с акума нада снимать предохранитель из колбы на усил. иначе он сгорит. правда ли такое?
Ничо не сгорит, только если у тебя коденсатор будет сильно большой, то может
просто хатем при подключение пройдёт искра усьпотянет мноо заряда может произойти кз на порводах, искра, и типо может сгореть, хотя хз ни когда такого не было... ну могёт лиш потомучто не было предов у меня))) а нет щас стоит .
Team Ural SQ
при рабочем реле заряда ничего недолжно произойти и усилителью при поднятии напруги например до 15В тоже ничего неслучится, покрайней мере хх гены и уся :hi:
конденсатор напряжения неподнимет, ненадо путать с выпрямителем там напряжение поднимается до 30% :cool1:
спасибо парни, а то как представил что где нибудь на трассе, в темноте, эти маленькие болтики с колбы откручивать пред вытаскивать. перспективка не особая.
Я так понимаю тогда они для защиты проводки от кз? а в усилителе предохранители от сгорания самого усилка?
какая искра пойдет вы о чем, усь всегда запитан (его кондеры) транзисторы которые являются ключами при подаче ремоута открываются, включается блок питания уся и т.д. :cool1:
Да сори забыл, но был у меян усь котоырый когда соеденял искрил так шо пистец....
А работал на ура.
Team Ural SQ
А работал на ура.
при подключении к батарейке они все искрят иногда провода прилипают к разъему (лучше все октключить при подключении) а подключать через лампочку тогда все будет цело :cool1:
эт как? какая лампочка?
ЭЭЭЭта любая лампочка 12В, пока непогаснет :cool1:
:) лампочку нада будет в машину кинуть
лучше бутылку :sarcastic:
Или я чего то не догнал, или ты:biggrin:
Вроде про заведенную машину никто ничего не говорил:unknown:
