поговорим о kicx qs 1.1000
antoha086
Я же написал что аккум хавкер 300 и кислота под капотом.2 саба в 0.5ом на сабы усилитель будет давать 1 ом
  • Ответов 108
  e100kx23rus сказал:
включай на 0.25 а не 1 ом. или бери 2шт 1.1000 и по 0.5 на каждый. Но я бы рискнул в 0.25
:drinks:
  сергей смолин сказал:
на заводе 1.1000 мерили на резюке. 0.5 ом держит. значит можно при хороших проводах и двух кислот нагрузить в 0.25
Их реальный инпенданс будет выше, главное в клип не загоняй
грузите сразу в 0.0000000000000000000000000000000000035
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
кикс 1.1000 - грузим в низкоом и радуемся стабильной работе; подцепляем второй такой же и радуемся стабильной работе в отличии от конкурентов. так что ненужно бояться.
  antoha086 сказал:
даешь! гарантию в 0.25!?:smile:
::hair::
  NLaudio сказал:
Гарантию на клип? кто хочет спалить саб и усил он и в 4ома спалит. А гарантию на усь дает Стопол-групп. Такие уси чинят или меняют без проблем. От куда они знают кто как включал и был ли клип или говно питание.
:drinks:
а при чем здесь клип:biggrin: это не саб
если человек хоть не много соображает ,то при в скрытии будет сразу видно от чего он пыхнул...от не достатка питания,или же из-за низкого импенданса...
а гарантия должна быть по любому,если же продавец не "швыряло"...только вот вопрос в том при каких условиях гарантия действует...очень многие диллеры дают гарантию даже на сабы и аккустику не смотря на то что на такие вещи она "впринципи " не распространяется
с таким же успехом как ты говоришь можно любого на... послать,даже если человеку придет место уся пенопласт в коробке...(откуда я знаю может это ты сам напихал в коробку пенопласта а усь вытащил)
::hair::
БратулЕц! тебе лично дам гарантию на ремонт в полный даже низкоом если усилитель будет куплен у меня
  antoha086 сказал:
антошка:smile:братишка,да у меня 4 штуки 1.1000 есть купленных у тебя:biggrin:
я ж без под*Ъеба,на полном серьезе спрашиваю,просто передо мной стоит щас выбор катушек на сабе..... либо брать что б играли каждый в 0.5 ома либо что б каждый в 0.25 - но в 0.25 боюсь...по этому и спрашиваю...
Оффтоп
питание и подход к этому делу с "головой гарантирую"
Оффтоп
если надо предоствлю любый докозательства..там фото или видео с вольтметром на клемах уся,или выложу все настройки,или показание самого низкого импенданса на клещах или.......короче хозяин барин как скажешь так и будет:smile:
::hair::
))) я уж думал ты еще приобрести захотел )))) гарантия на ремонт сохраниться-непереживай)))
  NLaudio сказал:
Скажу по опыту в моноблоках горят на 80-90% блоки питания. И определить плохое питалово или низкоом без осмотра машины, не возможно(одни доводы). И в отношение низкоома боятся не следует защита по выходу везде не плохая. А вот с корявым питаловым пальнуть усил реально. Характеристики киксов даны из расчета замера на резисторе, в реальной нагрузке у тебя будет минимум двойной запас. Главное не допустить сильной просадке. При одинаковой мощности на сабе, но при разном питание для примера( питание 10В и 14 В) то ток в первом случае через БП уся будет на 30-40% больше чем при 14В. И вот этот случай более губителен для уся чем низкоом.
:drinks:
  NLaudio сказал:
А это на счет клипа. Если ставишь в низкоом в нарушение характеристик производителя, то имей ввиду, что при клипе сопротивление саба резко падает, а это уже перегруз уся и вытекающие из этого проблемы . :biggrin:
:drinks:
да ладно :shok: с какого куя то оно падает???:sarcastic: ничо шо катушка при нагреве подымает сопротивление? :smile:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
