проблемы со звуком!
tist
Народ, всем привет! Возникла следующая проблема...В машине подключен уселок и к нему сабик. Все до недавнего времени работало хорошо, но сейчас при высокой громкости пропадает бас и на усилителе загорается красная лампочка, через некоторое время она тухнет появляется бас, но через секунду все повторяется снова. Это все пока не уменьшить громкость. На низкой все нормально. Пробовал отключить сабик от усилителя...отключил провода к сабику. Включил на высокую громкость и теперь красная лампочка не загорается...Что это такое? Заранее спасибо за помощь!!!!
или акум сел или питающий провод тонкий , явно нехватка питания.
какой усь и саб?
а как надо мерить просад?
это garag29a d!mon147 что думаешь о связке усь Earthquake PH10000W.D1 с сабом pioneer ts-w8102spl?
Усилитель Mystery mb-1.7000, сабик вроде как JBL GTO1502D. Провода тож не тонкие! проверял напряжение на заведенной...на аккуме и на клемах усилителя разница в 0,1-0,5. Есть ли вероятность, что поможет установка накопителя? И может ли это быть из-за конденсата, так как проявилась это все только зимой.
подключено + с аккума на +усилителя, - усилитель на кузов
не вижу смысла ставить накопитель лучше силу прокинуть нужного сечения если токо 10-20 МКФ на замерах дунуть
у меня была такая ситуация,, оказалось проводок отходил с усилка на динамики идущий и коротил об другой при сильном басе, потом снова повторилось,,, второй раз акб сел и усилитель клиповал!!!.......на заведенной машине хоть слухаешь????
117+Soundstream804N+Dragster102+Kicx KAP47+1.900+2ГЗ 38
