Глупый вопрос новичка по сопротивлению.
Guliver
Имеем hifonics zeus zx-6000
2x150W 4om, 2x300W 2om, 1x600W 4om. Недокументированная поддержка 3om в мосту.
Скоро прийдет Oris amw-15 (4+4om), так что вопросы выбора саба поднимать поздно.::new_russian::
На первое время подключу поканально катушки, пусть пару недель поразминается, но вот потом хотелось бы подключить Мостом. Но не факт, что усилок долго проработет на 2омной нагрузке. Есть какие нибудь варианты увеличить сопротивление саба до 3-4 om? Думал провод по тоньше взять акустический, да после прикидок понял, что его нжно будет целую бухту, плюс адски снизится коэффицент демпфирования(как то так, гдето читал:smile:). Может вариант какую катушку сопротивлением пару om намотать, да подключить вместе с сабом, или адский резистор поискать способный переварить 600W?(такие вообще бывают?). Или на транзисторы в усилителе повесить дополнительные радиаторы с куллерами? Или как то подругому понизить напряжение в транзисторах в усилке возможно? Помогите пожалуйста бедному студенту. Хочется ::hair:: и не дорого. :cray:
  Мурка сказал:
Если написано что в 1ом работает-то на 2 то и подавно. Смысл твоей затеи не понятен.
хде написано? в Инструкции написано: мостом не ниже 4ом(недокументированно 3ом)
на первое время лучше будет в 8Ом мостом, а не по катушке на канал.
  сварщик64 сказал:
Тоже как вариант.
А на потом как? хочется эти 600w достать из уся. Может пару коаксиальных динамиков(13см) в параллель и последовательно с сабом? Выхлоп то по мощности все равно будет наверно? на 8ом он наверно максимум ватт 300 оттдаст?
  Guliver сказал:
Может пару коаксиальных динамиков в параллель и последовательно с сабом?
вот это ты намудрил! если написано что 3Ом должен держать, то и 2Ом потянет, тем более реальный импенданс полюбому больше 2Ом будет. думаю можно попробовать, если уж будет в защиту уходить, то моноблок бери и не парься.
  сварщик64 сказал:
Приходится мудрить. и так всю стипешку спустил на этот хлам, теперь боюсь спалить. И так прошлый jbl GT5-1204bp ушел в дыму по лил джона. :lol:
В общем тогда наверно действительно просто на 2ом мостом подключу. Ну и над охлаждением поработаю все же.
  Guliver сказал:
а у нас -20 за бортом, над обогревом надо думать, саб мерзнет!:wink:
  сварщик64 сказал:
у нас -17. Но лето не за горами )))
  Guliver сказал:
Купи саб 2 по 2 ом и последовательно в мост к усилку! а Oris amw-15 (4+4om) продай!!! будет очень надежно работать!
в 2ома его... на полняка неделай и будет играть у меня щас хифоникс зевс 4х канальник два канала на перед и два в мосту на 2ом если до придела наваливаеш то в защиту если чуток не доводиш до придела то работает и не особо гарячий.... уже месяца три так езжу моник мой сделать немогут :biggrin:
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
Еще есть вариант через пару-тройку месяцев к сабу этому polk audio momo carbon c500.1 докупить по дешевке(за 3т.р.) Потянет?
http://magnitola.info/index.php?title=Polk_MOMO_C500.1&redirect=no
  honda391 сказал:
доиграешься!!! транзисторы сгорят на холодную!!!
  garag29a сказал:
ниче не сгорит... усь работает не на приделе... 3 месяца играюсь...:biggrin:
89044694026
  Guliver сказал:
Боле менее потянет!
  honda391 сказал:
поверь! тоже так баловался! в один раз потерял мощный усилитель!!!
