Аккустика для дома на Альфардах помощ по разделению динов
Вадюха
Ух, потом как заполиэфирю, да покрашу! Я уже слушал, как оно все в ней играет, норм, зя 45л чистыми, ЕВшка бас с 40гц начинает хорошо играть, а под саб 98л чисто и фазик 363кв, настройка в 30гц, ща пока кикс сткью 300 качает и очень хорошо, бас с 26гц хорошо слышно. Потом сабы на орисы амв сменю или на хороший домашний дин.
А кондер неполярный внешне отличаеца тока отсутствием сбоку полоски –, и по размеру побольше )
  • Ответов 171
Кондеры в общем без разницы. Вроде высокое напряжение получше, но с другой стороны неполярный он симметричнее будет, чисто по технологии изготовления.
Вадюх, а зачем ты эти кольца сделал? запарилисть ведь наверно с ними. Жесткости они не дадут (у тебя ведь ДСП -основа, а не пластик или металл как в авто). Только наоборот, получится что дины прикручены к чему-то не очень основательному (тонкие они). Если хотели жесткости, то просто лучше было переднюю панель вторым слоем догнать, а внутри распорок. При этом второй слой переда можно было сделать чтоб дин в него проваливался,и было б как заподлиццо.:smile: Кстати внутренняя конструкция - она какая?
Орис можно, 2 15-хи такие имеются, только их колпаки с надписями будут ИМХО не в тему (для дома я б закрасил или еще что), но играть будут хоршо. :smile:
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
Не варик было делать стенку двойную, а в нее дин проваливать, т.к. перед будет оптянут и заполиэфирен, а кольца все разные по толщине, как бы каждый дин чем больше, тем сильнее выпирает. Конструкция ваще удачная вышла, зя внутри как распорка и фазик г-образный и центр тяжести хороший, я потом с компа буду, фото внутрянки и сверху кину. Дсп взял за основу т.к. фанера звонкая патла. Верхняя и нижние стенки двойные, единственное слабое место справа сбоку где фазик, там бахну доп. распорку. Еще будут клёвые ноги из нержавеющей трубы на подставке. Сабы 12инчей ), но пока не поздно и под 15хи переделать. Вопрос к Саше, скока будут стоить альфардовские 15хи для дома?
а теперь берем вот это http://sergeytumanov.ru/product_two.html
и заново готовим миды... и соседям преедаем двойной привет:)
пс: проверенно на собственной шкуре
Team Bitcoin Bassclub
я отжал из своих домашних jamo в разы больше звука... сейчас смотрю на альфарды для дачи:)
  Вадюха сказал:
Вадюха, лучше пс15 тебе не найти.
рмс 600вт, сопротивление 8ом
одна штучка у меня в двери 123,1дб на 48гц давала легко от 150вт.:good:
Classic Garage
Чуть обновлю
Вид сзади как обещал
Еще чуть фоток
Стоят щас в гараже, потихоньку шпаклюю
С динами, пока сабики киксы, буду менять на орисы,
Во какая у меня машина для их перевозки!
Повезли на прослушку к кенту домой, жена и все в ауте,
И опять в гараже на доделке, потом останеца покрасить.
еще будут хромированные ножки на платформе!
Изменено пользователем Вадюха
Домой принесёшь после покраски - в писец...всё потрескается на стыках которые шпаклюешь...
ДСП воду собирает...незаметно вроде, но собирает.
Я так попал. Красили, полировали, неделю дома отстояли и ....писец.
Советую дать им дома постоять...пару недель, а после красить, если ничего не поползло.
vk.com/carcenter
Я про стыки ужи думал, но фишка в том что покрашено будет до стыков, а остольное (бока) будут обклеяны декоративной бумагой. А стыки ещё полиэфиркой пройду,
  Вадюха сказал:
правильным решением будет затянуть сейчас ещё раз сверху тканью спереди и до задней стенки... и покрыть смолой. этим ты защитишь дсп от влаги и меньше гемора будет с отделкой.:good:
Classic Garage
  y200yk сказал:
А, ну впринцепе можно, ток я не знаю, верх и низ я хотел грунтануть и покрасить в черный матовый, а уже лицевую панель в глянец и под лак, бока я уже просто прошел тонким слоем смолы, так бумага лучше липнет и лучше защита. В гараже влаги нет, на улице лето, та и навес над гаражом большой есть.
Единственный вопрос возникает, как второй раз ткань крепить, раньше степлером в дсп мона было, а щас смолу не пробивать же? И надо ли шпаклевать перед грунтовкой верх и них? (они тож пропитаны чутка смолой, идеально гладкие)
Не много обновлю темку.
Заменил сабы кикс сткю 300 на аудиотоп вф12.4. Эти сабы отлично подходят под имеющийся усь и оформление! Внешность как раз в тему. В отличие от кикса умеет отлично панчить клуб и с низами отлично справляется, кикс низа как то давил что ли, а этот более натурально отыгрывает! У него минус только один, это коробка!:biggrin:
Не хотелось бы чтоб так произошло!
Так что с компанентами завершено, осталось только покрасить! Жду когда моляр освободится.
УРА!!! Наконецто покрасили, сегодня забрал у маляров. Выглядит просто крутяк! Классика есть классика. Черный глянец и для глубины цвета и защиты лак HS. спасибо Сане у200ук за помощ в подборке лака и вообще за вдохновение на такие виды работ :hi:
Конечно маляры как обычно без косяков не могут, не много пыли и в одном месте подтёк, но это чуть позже ещё можно будет подправить. Завтра прикручу ноги и воткну дины! А пока:
Ножки
А ещё после установки динов хочу прифигачить хромированые колечки чтоб скрыть саморезы на которые прикручены дины, думаю понятно выразился. А ещё мне многие предлагают красные колечки, но они меня бесят, чё мода дурацкая пошла! И ещё как вариант серые кольца.
очень красиво получилось! а почему не использовали фанеру?
извиняюсь что влез сюда со своим вопросом. решил сделать себе акустику в гараж, просто чтобы слушать там музыку. к SQ не стремлюсь, главное чтоб приятно и громко играло. особенно негров. состав двухполоски: DW120K2 4OHM
и пища
вопрос только как срезать пищалку снизу (пойдет кондер на 1 мкФ?)? и какой объем закрытого ящика сделать для мида?
мид я этот выбрал с учетом чтобы он мог отыграть частоты от 30 герц
Фанеру? Шутишь! Фанера на много хуже дсп по многим причинам! Первая из них то что фанера звенит как падла, нужно было бы ещё больше распорок и недай бог где плохо стянуто - треск обеспечен. Я лучше возьму силовое дсп в 2 слоя :good:
А пищ нормально 1 мкф особенно если усь мощный, а так поидее если хочешь чтоб она играла ниже тогда 2мкф, а резюком тональный баланс выравнивать.
