Аккустика для дома на Альфардах помощ по разделению динов
Вадюха
спасибо за совет! я почему-то думал что фанера лучше для этого. думал её проклеить виброй изнутри.
  • Ответов 171
очень красиво получилось! а почему не использовали фанеру?
извиняюсь что влез сюда со своим вопросом. решил сделать себе акустику в гараж, просто чтобы слушать там музыку. к SQ не стремлюсь, главное чтоб приятно и громко играло. особенно негров. состав двухполоски: DW120K2 4OHM
и пища
вопрос только как срезать пищалку снизу (пойдет кондер на 1 мкФ?)? и какой объем закрытого ящика сделать для мида?
мид я этот выбрал с учетом чтобы он мог отыграть частоты от 30 герц
даже в страшном сне нельзя представить двушку из 12" мида и пищи:wacko2:
без середины эта связка обречена на провал... придётся добавить 1300 середину с закрытой корзиной.
как и что резать будет зависеть от усилителя... можности и количества каналов.
Classic Garage
Ну вот вроде и усё, осталось их отвести своему хозяину. Потом мож и мид поменяем на РВ10 и закажу грили или просто запиленые лазером колечки из нержавейки. А да забыл и более человечные фильтры, а то 1го порядка шляпные, та и кондёры сами неочень.
В живую смотряца намного круче.
Изменено пользователем Вадюха
Не стал создавать новую тему, поискал и просмотрел много похожих. Тоже задумался о построении домашки, связку хочу такую:
ALPHARD LW 120 A4 4OHM
Hannibal X6L
Alphard DT-201
или:
Alphard PS-10
Alphard Hannibal 7
Alphard TW 401SX
У кого есть какие мысли по данным компоновкам, какие срезы посоветуете, в общем жду вашей критики и советов.
Ну, раз никто ничего не корректирует, буду определяться сам.
Hannibal X6L
Alphard DT-201
Делал товарищу колонки с почти такой компановкой
Hannibal 6F
Alphard DT-318 (вроде, потому как у Сани в тот момент 401х не было) но они ещё и лучше звук такой же но размером больше, лучше вписались в экстерер.
частоты раздела НЧ-СЧ 450/500, СЧ-ВЧ 5000/5500
Фильтра делал полностью сам, СЧ порезаны снизу и сверху
Наружние размеры коробов 1000*360*400 мм , внутри перемычка делающая обЪём под НЧ дин 60литров ЗЯ(синтипон), под СЧ тоже обЪём 3 литра.
Усилок под это дело наш советский Микрон УП-002, 100УМ-002, полностью менял все конденсаторы.
Товарищу очень понравился звук (да и мне тоже) , по жанрам играет в принцепи всё (рок,попса,электронщина, джас) негры не играют(играют но не ::hair:: ) на них и не расчитывалось .
Как то так звук очень понравился.
::new_russian::
