Мегавольт Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) Чех, в том то и дело что нормальных 75 гдн почти не осталось, а брать новые - смысла не вижу никакого. Ремонтироватьже старые 75гдн... В студенческие годы када ниче кроме 35 и 75 гдн не было - да, а сейчас то зачем? У моего знакомого одного они были с поролоновыми (или как их там, ну Вы поняли, правда это 50 гдн был, - у нх с 75м тока катушки немного отличаются) подвесами - так это труба, они рваные все были. Мы переделывали ему его 25ас027 (да, там 50гдн3) на именно lw a4 альфард - так небо и земля по сравнению с теми же орбитами и с-90 (целенькими, не рваными, орбиты ваще тока из коробок достали). Спасибо за приглашение, но ради этого в Новочеркасск ехать К тому же у меня прослушиваний пьяным в жо, и трезвым этих с-90, орбит, вплоть до 4 колонки на канал стока было, что пожалуй уже с меня хватит Альфарды лучше, однозначно. Достаточно было на 1 канал передланную на альфарде, а 4 с90 и орбит на др канал - тогда все уживались при 200 Вт на канал. 30гдс - какой именно? 30гдс3- такое же говно как и все остальные гдс (не беру в расчет алюминивые, те - мегатема). У них слишком тяжелый дифузор для сч, гораздо лучше их менять на подходящие гдш - все гораздо мягче становится. Сравнивать с альфардом - смотря с каким. То что 75 гдн плюется на 3-4 см так это не новость. Это они умеют Тоже делал на TQWP на 12" - для лампового уся. Плохо. Фот самих колонок нет, они в гараже, а вот фот корпусов под них есть. Но звук у них плохой. Они мне кажца идеальны для речевых программ, мотюгальников короче (y200yk - Вы по ходу такую цель с ними и преследовали?). Для музыки мне не понравилось. Но громкие от 100 Вт с них воображаю че будет, мне хватало ламповых 18-ти Изменено 23 января, 2012 пользователем Мегавольт Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
Чех Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Вадюха, в данном случае ваши потребности удовлетворит только Cerwin vega - XLS 215 но и усь им по полкила на 6 ом минимум нужен... а в вашем бюджете даже один нормальный саб тяжело найти, не говоря уже о четырехполоске)) да и давно уже известно что полную более менее ровную ачх 3 полосы обеспечивают... задумайтесь тогда уж о вч сч и сдвоенном нч 155.3dB @ 36 Hz 156.9dB @ 48 Hz by AE on TL Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) Чех, вот именно здвоенное 10'' нч и 3 полосы и пытаемся всоветовать Вадюха, Вч (черные с 4мя болтиками) у меня подключены напрямую без резистора через 1 мкф. СЧ через 100 мкф и 4,4 (10Вт) резистор - все последовательно. Но этот сч не оч чувствительный и вообще весьма без претензий на что либо, хотя весьма мягкий по звуку. НЧ напрямую. Вот фото сзади и изнутри. Изолировать потроха уся от остального смысла не вижу, никогда в таком виде ниче не звенело, не отвливалось и не брянчало - это лехко проверяется от генератора и 2х лет эксплуатации (кстати весьма доступный и толковый генератор для таких и других дел это на мой взгляд cool edit). Пара вопросов: Что будет за самодельный усь (хоть примерно)? Что значит хорошо передалнные с-90? Мой опыт переделки вышеупомянутых 25ас027 был таков: сначала меняем тока нч, тк там все рваное и нафиг родные фильтры. Затем поменяли и вч. В корпус распорки, нормальное оклеивание изнутри синтепоном и промазывание плсатиковой накладки и тп. СЧ подходящего просто не было. Но результатом я лично не доволен. На мой взгляд это бесполезно с советскими АС (можно оставлять тока корпус). Больше всего бесил гдс который на тот момент нечем было заменить. Изменено 23 января, 2012 пользователем Мегавольт Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 23 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Мегавольт сказал: Чех, вот именно здвоенное 10'' нч и 3 полосы и пытаемся всоветовать Вадюха, Вч (черные с 4мя болтиками) у меня подключены напрямую без резистора через 1 мкф. СЧ через 100 мкф и 4,4 (10Вт) резистор - все последовательно. Но этот сч не оч чувствительный и вообще весьма без претензий на что либо, хотя весьма мягкий по звуку. НЧ напрямую. Вот фото сзади и изнутри. Изолировать потроха уся от остального смысла не вижу, никогда в таком виде ниче не звенело, не отвливалось и не брянчало - это лехко проверяется от генератора и 2х лет эксплуатации (кстати весьма доступный и толковый генератор для таких и других дел это на мой взгляд cool edit). Пара вопросов: Что будет за самодельный усь (хоть примерно)? Что значит хорошо передалнные с-90? Мой опыт переделки вышеупомянутых 25ас027 был таков: сначала меняем тока нч, тк там все рваное и нафиг родные фильтры. Затем поменяли и вч. В корпус распорки, нормальное оклеивание изнутри синтепоном и промазывание плсатиковой накладки и тп. СЧ подходящего просто не было. Но результатом я лично не доволен. На мой взгляд это бесполезно с советскими АС (можно оставлять тока корпус). Больше всего бесил гдс который на тот момент нечем было заменить. Усь сейчас на этих с-90 сделан конкретно под них, этим же мастером. Ватт 2х200 ном примерно, не помню уже. Под новую аккустику будет делать новый. Скока нада ватт стока и сделает, косяк почему то что только на 2 канала. С-90 вот эти, я считаю что фазик маловат, хотя играют в разы лучше чем в стандартном корпусе. Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 23 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Поговорил с другом. Его мнение очень твёрдо, он не хочет нч 2*10'', сч 8'', вч Ему надо чтоб 4 полосы (другое не предлагать) и размеры с большего на меньший, напр 12''10''8''и вч рупор Он в принцепе согласен на такой вариант вч дт261(цену ещё не знаю, если дорого) тогда дт201 сч ем801 мид пс 10 (не думаю что lw100a4 сыграет лучше в зя 10л) Нч LW-120A4 (А8 мож гляне тут http://www.vtr-russia.ru/catalog/autosound/homesound/professionalnie-dinamiki/nizkochastotnie) написано что типа лучше, походу новая модель хз Ну и ещё сомневаемся, почему то так и рвётся душа сабовый дин воткнуть. Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 http://hifi-profi.ru/katalog/napolnaya-akustika/773-ayon-audio-dragon-s.html?sef=hcfp типа такого надо собирать Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Вадюха, это уже нифига не с-90 не пугайте больше этой страшной цифрой ВЧ берите луше рупорный, и ограничьте его резюком - так с запасом будет и усю проще и АЧХ выровняете. Ярик, http://hifi-profi.ru/katalog/napolna....html?sef=hcfp - это для хорошего хом синема, а тут походу немного другая задача и ее тока на большом НЧ звене можно решить (концерты петь-плясать или вечеринки гулять походу люди хотят). Картинка, что приводил сам Вадюха практически идеально описывает и поясняет что нужно автору как нельзя втему. Правда, Вадюха, на нее и ориентируйтесь, выспросите у y200yk какую б лучше пятнаху, все остальное он Вам уже посоветовал как надо в посте 14. 15-ха это взамен "саб по паре LW100A4" и тока потому что не хотите здвоенный бас. 12'' под Вашу задачку мне кажца будет маловато. Мне бы было Рекомендованные СЧ ВЧ и мид под 15" сам то будут. Если потом когданить приспичит - сделаете еще 2 коробки НЧ (те же сабы, но на тех же НЧ) - в клубах так делают - там огромные напольные ящики по 1-2 кубометра. Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 15гдс и ем801 это вещи ну никак не сранимые ни по качеству ни по громкости)))) ну а там уж как знаете))) S90 никогда не были на уровне профессиональной домашки... это потребительский уровень. конечно если их сранивать с серией HW то бесспорно... но дальше сливает по всем параметрам. много уже есть по стране модернизированных S90 в которых 75гдн заменен на LW100a4... сранивать их также смешно! Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Мегавольт сказал: Вадюха, это уже нифига не с-90 не пугайте больше этой страшной цифрой ВЧ берите луше рупорный, и ограничьте его резюком - так с запасом будет и усю проще и АЧХ выровняете. Ярик, http://hifi-profi.ru/katalog/napolna....html?sef=hcfp - это для хорошего хом синема, а тут походу немного другая задача и ее тока на большом НЧ звене можно решить (концерты петь-плясать или вечеринки гулять походу люди хотят). Картинка, что приводил сам Вадюха практически идеально описывает и поясняет что нужно автору как нельзя втему. Правда, Вадюха, на нее и ориентируйтесь, выспросите у y200yk какую б лучше пятнаху, все остальное он Вам уже посоветовал как надо в посте 14. 15-ха это взамен "саб по паре LW100A4" и тока потому что не хотите здвоенный бас. 12'' под Вашу задачку мне кажца будет маловато. Мне бы было Рекомендованные СЧ ВЧ и мид под 15" сам то будут. Если потом когданить приспичит - сделаете еще 2 коробки НЧ (те же сабы, но на тех же НЧ) - в клубах так делают - там огромные напольные ящики по 1-2 кубометра. из 15" только PS-15... мощность 600вт номинал и офигительно музыкальные. в этом случае можно исключить мидбасы из системы. я их использовал даже в двухполоске... тогда по качетсву и воспроизводимому диапазону ни уделали каденсы про15.:hi: Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Вадюха сказал: Поговорил с другом. Его мнение очень твёрдо, он не хочет нч 2*10'', сч 8'', вч Ему надо чтоб 4 полосы (другое не предлагать) и размеры с большего на меньший, напр 12''10''8''и вч рупор Он в принцепе согласен на такой вариант вч дт261(цену ещё не знаю, если дорого) тогда дт201 сч ем801 мид пс 10 (не думаю что lw100a4 сыграет лучше в зя 10л) Нч LW-120A4 (А8 мож гляне тут http://www.vtr-russia.ru/catalog/autosound/homesound/professionalnie-dinamiki/nizkochastotnie) написано что типа лучше, походу новая модель хз Ну и ещё сомневаемся, почему то так и рвётся душа сабовый дин воткнуть. Вадюха, да вы их хрен разрулите и уся вашего маловато... ну если конечно 200вт это не номинал... ты представь что это нужен рассчитанный трёхполосный пассивный кросс... просто кондёрами и резисторами это херня будет... будет просто каша... :sorry: либо две либо максимум три полосы и саб... Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 23 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 да в том то и дело что кент хочет по компактнее, поэтому 15 динамическую бошку, хотим заменить на 12 саб. Будет слушать на диване громкую музу с низким давящим басом с 40 до 30 гц. Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 23 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) Возможно будет саб из других фирм, слабенький по рмс, но давящий. Например RF p1s412 подходит по запросам и дизайну, низнаю ток есть ли щас в продаже (R1$412) тоже как вариант. Пиончики 256 тоже ни че и рмс боольше. Дизайн тока альфардовский нравица, больше под домашку подходит. Изменено 23 января, 2012 пользователем Вадюха Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 y200yk сказал: Вадюха, да вы их хрен разрулите и уся вашего маловато... ну если конечно 200вт это не номинал... ты представь что это нужен рассчитанный трёхполосный пассивный кросс... просто кондёрами и резисторами это херня будет... будет просто каша... :sorry: либо две либо максимум три полосы и саб... Точно, херня. (4-хполосный наверно имелся ввиду..) Катухи нужны будут, а это уже гемор. Если раньше не делали - запаритесь. Или сделайте сами корпус, а мастер пусть делает фильтры. Вадюха сказал: да в том то и дело что кент хочет по компактнее, поэтому 15 динамическую бошку, хотим заменить на 12 саб. Будет слушать на диване громкую музу с низким давящим басом с 40 до 30 гц. Так плясать никто не будет? А как же дефки пьяные? Если делать упор на качество, а не на колбасу, то это уже другое. Классика вся 3-хполосная. Максимум 4 - но эт как правило с супертвитерами. Мид бас обычно отыгрывается басом. Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) Вообще, если человек таки слушает рок и вообще разное, а негров тока иногда (прям как я 5 лет назад), то скоро последнее надоест ввиду полного бессмыслия и потребность в мегаглубоком басе смениться на чистый верх, середину и пробивающий мид. А бас, лишь бы ровный - в живой музыке инфразвука нет (вряд ли кто-то здесь слушает Орган ). Загнул, негры тож разные бывають... Кой че есть оч даж атмосферное заглавная песня из Any Given Sunday например. Но опять же напрочь без мидбаса и это совсем другая тема - там, как всегда, не в басе главная тема. Изменено 23 января, 2012 пользователем Мегавольт Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 23 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) y200yk сказал: Вадюха, да вы их хрен разрулите и уся вашего маловато... ну если конечно 200вт это не номинал... ты представь что это нужен рассчитанный трёхполосный пассивный кросс... просто кондёрами и резисторами это херня будет... будет просто каша... :sorry: либо две либо максимум три полосы и саб... пляски тоже будут и девки(жена, сестра и жёны кентов :) ), тока када кент сидит пьяный на диване ему нужен БАССС!!! Да вот в том то и дело что будет 3 полосы и саб в каждой колоне, косяк в том что запускаца это будет от 2-х канального уся. Этот мастер соберёт 2-х канальник любой мощи. А разруливать он эту систему кросами не хочет, потому что типо если делать тогда всё вместе и колонки и кросы самому, а это напряжно, но я уже про это писал что ему не выгодно, короче санта барбара. Всё равно он не сделает колонки красивее меня (оно ему *** не надо) и по звуку сделает порнуху с высокоиграющим басом. Я же хочу удовлетварить требования потребителя, а не предрассудки старого мастера. Так что разрулить 3полосы и саб от 2-х канальника надо мне. Фик с ним что не кондёрами, если пассивными кросами, то я думаю не проблемма их купить, Скажите пожалуста тока какие!:hi: Изменено 23 января, 2012 пользователем Вадюха Ссылка на комментарий
