Аккустика для дома на Альфардах помощ по разделению динов
Вадюха
  y200yk сказал:
вч 401 через 4.7мкф
сч ем801 обновлённые через 90мкф
нч якудза 12 в ЗЯ 53л
вот что для дома нужно))
Вот это мне нравица! Еслиб якузу еще в фи воткнуть, былоб вашпе шикарно. Жаль что мы её не потянем ни по бюджету, ни по мощи, но думаю замену ей найдём. А чё скажешь если попутно с ем801 воткнуть еще один сч дин ток меньше по размеру, а то у кента всё еще не проходит болезнь 4х динов?
Изменено пользователем Вадюха
  • Ответов 171
  Вадюха сказал:
ганнибал 7. это как раз для товарища с болезнью 4х динов)))) а вообще он там нахрен не нужен:biggrin:
да и слышно ли его будет за 801 это вопрос....
Classic Garage
Это почти все пойдет в домашку, поэтому пишу сдесь а не на ветке Альфарда.
Как легко нашего брата сделать счастливым: :smile:
попорядку:
LW65A4 - ну тут все ясно
TW401 - не понравились. Тише и глуше чем с 4-мя болтиками. Но фишка в том что с тремя болтиками есть еще другие - TW-302SX, вот их и буду в следующий раз вероятно искать. Эти же некуда вероятно не пойдут - тока в коробку с кучей неудачных пищщалок.
DT261 - я ошибался думая что для домашки менее 200 Вт они перебор. Не перебор. Есть люди, которые обажают высокие. Любят чтоб им цыкало как следует. Так вот тем, кому хочется, чтобы их всех насквозь нафиг процыкало, нужен именно этот ВЧ. Чтоб так цыкало, я еще не слышал, даже када в молодости ремонтировал рупор из актового зала. :smile::hi: Их старший брат (или сестра) DT 301 - это вабще пипец какие дуры. Никак не смог придумать куда бы их потом запихать - поэтому брать не стал. На DT261 и LW65A4 буду делать двухполоску домой. Интересно просто че получится.
Про автомобильные вч Альфарды сказали что нет давно, не будет, и что вообще они не оч живучие. Поэтому в машине решил таки угомониться на ныне используемом ДЛС-е.
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
Я тож за рупора, но подумываю что 261ых многа будет. Наверно 201 будут.
С ожиданием железа вопрос обдумывается, приобретая новые позиции. Теперь когда у друга было время подумать, полазить по разным сайтам, переварить новую инфу. В итоге решили ставить две одинаковые сч (наконецто), вопрос только какие? Два ганибала7 или два PS-8? А ещё интересно будут ли MM-65 и если да, то примерно какая же цена.
Подниму немножко тему в связи с приобретением следующих компанентов
вч dt101
сч em801
cч-мид ew100
Спасибо Саше у200ук за подборку и поставку
Саб будет скорей всего Ivolga sh12fa
На фото рядом с компанентами мои Майкролабы
Собрал тестовый короб (из того шо было) для компанентов 35литров, буду на нём подбирать кондёры и резюки. И ваще интересно было как поведёт себя мид в нём, до сбора окончательного коробка.
Запустил это всё от родного усилка этих Майкролабов для проверки
На вч стоит кондёр в 1мф, на сч 100мф, мид пока без ничё
Звук сразу поразил своеё детальностью, но сч пришлось убирать на эквалайзере в районе 400-650гц арёт шо пипец, в дальнейшем поставлю кондёр поменьше и резюк в 4ом, а то и 8. Мид в коробе 35л ведёт себя норм слышно на частотах от 50 гц, а особенно хорошо проявлены со 100 до 150гц. Его в дальнейшем и порежу до 60гц. А ниже саб сыграет.
Вот при таком эквалайзере звук просто опупенный, при 8 омах звук в 2 раза громче майкролабины.
Как до фильтрую поеду за сабами и потом пустим уже всё вместе от мощного уся, а ваще под них по совету у200ук и мегавольта будет собран усь для сабов цифра в 250-300ватт, а для 3-х полоски АВ ватт 100-150. Ну и соберём окончательный короб для динов с передней стенкой из полиэфира.
Короче понравилось звучание когда на сч 20мкф и резистор 10ом, тогда чётко играет с нулевым эквалайзером, скора сделаю коробку, работы пока много.
Мне электрики сказали что полярные кондёры для это дела не подходят, типа они пробьются со временем или потекут. ПОДСКАЖИТЕ ЗНАЮЩИЕ ПРАВДА ИЛИ НЕТ? И что будет с резистором на нём написано ТЕСЛА и он мощью 10ватт(это спарава, или лучше такой как слева)? Простите за некачественное фото:
Пара конденсаторов вкльченных последовательно, но соединенных между собой минусовыми выводами позволят получить неполярный конденсатор, который необходим в твоем случае, емкость конденсаторов должна быть по 40 микрофарад,
  AleXXX сказал:
то есть чтоб получить 20, мне нужно две 20ки и соединить их последовательно между собой, ток не +–+–,а +––+, тогда че типа все нормально с ними будет и они не будут насиловаться от переменного тока? Или мож луче в магазе купить специально не полярные? А как резисторы, пойдет тесла? Блин делал бы себе, то пофик, а не себе переживаю как то. Уже б сделал бы все, ждем сабы, заказали пока нет (((.
  Вадюха сказал:
При последовательном соединении ёмкость уменьшается. Так что именно два 40мкф.
А вот когда это запоёт от усилков будет тема.
Я бы посоветовал активный кросс на 3 полосы как я себе спаял. Пищи раскрываются, сч звучат ещё детальнее.
Classic Garage
Они щас и так офигеть как играют, пробовали от мощного уся, я думал оглохну, кстати ев подцепил через 300 мкф.
А можешь чуток поподробнее на счет фильтров, как раз пищалочку можно былоб раскрыть исчо?
  Вадюха сказал:
Вадюха, у меня в теме есть фотки и описание этого изделия. Цена копейки,реализовал в машине, всё супер!
Classic Garage
Всем привет, давно не виделись :smile:
Чип и дип уроды, но про неполярное из полярного разжовано оч наглядно:
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000274707
Вадюх, на СЧ вполне нормально поставить резистор. Усилителю будет лучше в плане нагрузки, несколько выровняется зависимость уровня сч от его кривой импеданса, ачх подстроишь - орать не будет. На слух.
Резисторы все равно какие (хуже всех советские зеленые). 10Вт - нормально. У меня такие же белые (SQP)
На мидбас без полярных боюсь не обойтись будет (вольт на 100 - да, правильно), а вот на СЧ 20 мкФ - все таки лучше бумажный (хоть из С-90) или || пленочных.
На Вч - только пленочные.
А так номиналы у тебя вполне нормальне.
Настраивать все нужно при отключенном эквалайзере. Если кстати он тебя в звуковушный, то нормально, если в виде коробки с 10-ю полосами - супер, а если в виде винампа (или тп) - то лучше вообще отключить.
Привет:hi:
Да уже смотрел видюху, спасибо.
не знаю ток стоит ли делать кросы как у Сани, да и схему не нашёл. В принцепе меня устраивает как играет. Единственная проблемма теперь в том что на мидбасс мне надо много кондёров т к в наличии(в продаже) ток на 100мкф 160вольт, а мне надо сделать 300 не полярных. Значит надо 6 по 100 и еще 6 по 100 чтоб их минусами соеденить. И это тока на один дин.
