Посоветуйте короб для SPL kicker S15L7
Гость FILES2
  • Ответов 39
  FILES2 сказал:
всмысли????
Многих этот вопрос здесь интересует. Размеры музыкальных сабов есть в мануале к дину.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=409
Щелевой порт буквой Г по двум стенкам ящика, площадь выбирается изходя из максимально возможной конструктивно длины и желаемой настройки (тут всегда спорно).
Объем скорее всего великоват, особенно если бует достаточно мощьный усилитель.
В завышеном объеме будет хорошо колбасить на частотах, близких к настройке, даже от двухсот ватт, но при большей мощьности захлебнется рано и максимальное давление получится меньшим, чем могло бы быть в ящике меньшего объема, кроме того на частотах мимо резонанса ящика ход вовсе будет заканчиваться гораздо раньше, чем вы это будете ожидать от такого динамика.
В неправильном ящике (в частности в слишком большом) нефиг делать порвать саб даже дохлым усилителем, особенно когда в голове опилки...
  FILES2 сказал:
ну помогите???? дайте нормальные размеры...
Я уже запутался:-)
У меня ящик, 113л. (чистый внутренний объем без дина и объема порта 89л) ФИ 41х6.4х50см. Протестировал сигналами, получается ФИ настроен на 40Гц, впринципе как и рассчитывалось. Но мне звук не нравится. Для меня это как-то не музыкально, больше давит, чем бас отигрывает. Сейчас хочу собрать ящик на 80-90л. ФИ настроить пониже, чтобы не было горба в АЧХ.
Могу порекомендовать несколько сайтов:
Здесь много статей для начинающих:
http://www.technomaister.ru/audio/audio.html
Здесь можно посчитать настройку ФИ по разным методикам, если самому лень по формулам посчитать:
http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html
А вообще для начала, я бы на твоем месте послушал как играют похожие сабы с разно настроенными ФИ и потом решил бы для себя - как больше нравится, а потом уже конструировал. Т.к. действительно у каждого разные вкусы.
Музыкально (в моем понимании, теперь всегда об этом пишу) я бы кикер этот в 85 литров и на 26Гц, и с синтепоном, разумеется. Про то, как порт сделать в таких спорных ситуациях (когда нужно низко настроить и в площади не сильно хочется жертвовать) я писал в предидущем посте.
Низконастроенные сабы можно послушать, в частности у меня дома всегда стоит саб на HXS380D, там настройка вовсе на 24 Гц, так что можно напроситься на прослушивание (только разумеется чтобы усил установлен был в машине ;)
  DENLaDEN сказал:
Везде про это пишут, а как рассчитать эффект от сего действа нет...
Как рассчитывается насколько будет больше объем с использованием синтипона? Его только на стенки клеить или какая технология?
"расчитывается" поглотитель в программе (в любой) там есть параметр FILL в мануале к спикершопу (например) даже картинки есть, где показано как заполняется ящик и как параметр этот указывать. Я всегда выбираю максимальное поглощение и на деле так и делаю, для СПЛьных ящиков возможно есть смысл лепить толстым слоем на стенки а середину оставить пустой - для охлаждения катушки, или же ставить динамик в заполненный короб вверх магнитом (тогда учитывать надо прибавку объема, это, как правило, пишут в мануалах к головкам, надо просто внимательно все читать)
А для получения максимально точного соотвествия расчетам количество поглотителя скорее всего потребутся подбирать, но в этом нет ничего сложного, это же не стенки двигать, а всего лишь пушок перекладывать ;)
FILES2 а кто такая "баса" ? 8) немного непонятен вопрос)))
Вобще про любую музыкальную настройку - невозможно никаких дать общих рекомендаций, настройка оптимальная всегда своя для каждого динамика, и даже может отличаться для разного места установки... а может быть и так, что прийдется пару раз перенастраивать... Так что отвечать на вопрос "на сколько настраивать" конкретно - это очень большая глупость, или большая гадость )))))
