медь против алюминия
40000
подвижка легче. меньше надо преодолевать свой вес. и у алюминия меньше изменение сопротивления от температуры и меньше коэффициент расширения и стоит подешевле чем хорошая электротехническая медь.
:drinks:
  40000 сказал:
а если подвига будет легче то ..?
Чуйка будет выше от того что магнитному полю вес меньший толкать придется, частота резонанса поднимется как побочное явление, магнит можно использовать меньше при сохранеии чуйки.
вот все говорят вес подвижки вес подвижки. я думаю учитывая то с какой силой на диффузор давит воздух это мало заметно. попробуйте кусок двп площадью как 15ша саб просто резко сдвинуть. а учитывая мах ход дина и частоту там вообще жесть получается. если не прав поправьте. личное мнение:smile:
злая тёща 150+дб :biggrin:
  40000 сказал:
слабоват аргумент, особенно когда дины 40-50 кг весят...
речь немного не о том.
легче - относится к весу подвижки. чем она легче, тем выше чуйка у саба, тем он будет громче саба с более тяжелой подвижкой (например у которого медная катушка) .
аналогия со спортивным авто - мощный мотор и легкий кузов.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
ИМХО легкость и возможность сделать алюм плоским, на этом качества и заканчиваюца :pardon:
:pop:
чем диск легче. тем меньше нагрузка на валы. так и у саба пусть магнит сто кило. но он лежит. а тут магнитному полю надо преодолеть вес катухи.
:drinks:
резонансная частота выше
Изготовлю качественные межблоки от 30см до :greeting:
а чуйка завит от зазора катушки в магнитной системе и от (магнита)
Вы мне прям дали кучу нужной информации... Спасибо всем за объяснения, не знал что всё именно так.
