Dragster Загвоздка!!!
Ruslanishe_tot
Есть вопрос на который не могу найти внятного ответа:
Есть dragster DMX6 и также DMX8 и пищалки DTX-306
И усилитель для этого Kicx Kap 47
Как все это подключить к 4-х канальнику по грамотнее и при этом все порезать чтобы картоного звучания не было!
Сейчас играет вроде как но не играет вообще(((
Голова Pioner 6310
Еще Ivolga 10f есть все думаю ее в эту кучу приткнуть)))):pardon:
Если не трудно дайте ответ!!! Может чего та не хватает!
Это все находиться на дверях Классики
Честно сказать, только занялся этим! не особо понимаю что с этим делать и как подключить, Вроде подключил а играет паршиво но громко! вот и хочу совет знающих)))
У дмх8 номинал 150вват у дмх6 100вват а кап47 100ватт в 4ом на канал.Я БЫ подключил дмх8 мостом на 2 канала и на другие 2канала так же дмх6.
Миды на один канал, сч и вч надо мудрить с кросом.
На один канал дмх8 и дмх6 паралельно ты имеешь ввиду.?
4 канала... 2 выделяем на миды и 2 на сч/вч. Но нужен пассивный крос который будет это дело резать. Возможно взять любой кросс и усем вырезать сч от 500гц. Думаю норм будет.
::yu::
Все стало на много яснее! сейчас на 1. пару подключил dmx6 и пищялки через кондер
а на остальную dmx8...
