Andrewmad Опубликовано 28 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Вч резистор подберете на слух (можно и 8 ом) в соответствии с Вашими пожеланиями. Кондерчик на вч - 1 мкф пленочный или бумажный стоит рублей 20 штука. Возможно удастся его заполучить из Вашего кросса. Но вообще его и резистор прощще конечно в магазине радиодеталей. Резисторов возьмите 5тиваттных на 2 ом 8 штук - из них подберете нужную комбинацию при настройке. Они обычно по 5 р. Дросселей мудрить никаких не надо. А что будет за усилитель? Усилитель какой-то автомобильный типа мистери,но это на первое время,потом что-нибудь получше и помощьнее возьму) Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 28 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) буквально вчера запустил свой центральный канал нч\сч dw 65 k2 вч tw 401 так вот миды ураган а низко и мягко и сч на ура а вот с пищей нужно колдовать. Короб 40л на двоих фазик на 40гц А можно немного по подробнее)Параметры фазика,какой материал,какие фильтры и т.д) Изменено 28 января, 2012 пользователем Andrewmad Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 28 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 1 мкф для этих вч подобрано опытным путем на слух как в самый раз. Можете тоже поэкспериментировать с кондером - купите 4 штуки по 2 мкф и пробуйте параллельно-последовательными соединениями 4 мкф 2 и 1. Больше 4 как раз нельзя. Чтобы знать какая будет частота раздела, нужно знать естественный спад ачх у сч-нч звена, то есть в данном случае его АЧХ, а этого вряд ли кто-то знает. Что у Вас есть в этом кроссе? Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 28 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) 1 мкф для этих вч подобрано опытным путем на слух как в самый раз. Можете тоже поэкспериментировать с кондером - купите 4 штуки по 2 мкф и пробуйте параллельно-последовательными соединениями 4 мкф 2 и 1. Больше 4 как раз нельзя. Чтобы знать какая будет частота раздела, нужно знать естественный спад ачх у сч-нч звена, то есть в данном случае его АЧХ, а этого вряд ли кто-то знает. Что у Вас есть в этом кроссе? В кроссе два конденсатора (475J 250V),(10mF 100V),две катушки и три резистора на 5Вт 1,5Ом и еще какая-то хреновина название позиции(THR1))).Кросс вроде бы 12дБ/октава.Как я понял катушки иконденсаторы это сами фильтры ,а резисторы это для аттенюатора.А почему 1 мкФ?попробовал посчитать получается при 1 мкФ,частота среза около 20кГц и по этой проге тоже самое получается http://ccs.exl.info/calc_cr.html ...Может я чего-то не понял?! Изменено 28 января, 2012 пользователем Andrewmad Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 28 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 У нас не будет катухи на сч-нч, поэтому так как эта прога делает считать нельзя. Надо подстраивать так, чтобы выводимая прогой катуха получилась похожей на индуктивность нч-сч дина - тогда получится что-то разумное. Поставить 4-5 мкф (что кажется первоочевидным глядя на эту прогу чтоб получить раздел в 5КГц) - учтите, что придется ставить резистор, который будет давить вч тк у него чутье сильно выше чем у нч-сч. Резистор скажем около 8 ом, - считайте сопротивление вч 8+8, хотя, возможно получится интереснее если будет и 2 мкф - надо слушать (см пред пост). Я вгоняю в свои АС до 200 Вт, поэтому об 2 мкф даже не задумываюсь - только 1, а второй порядок фильтров не люблю. СЧ у меня всегда широкополосен вверх. При мощности до 50-70 Вт 2 мкф точно стерпятся ВЧ дином. Резисторы возьмите из кросса, по катухам ниче не скажу, кондеры - попробуйте по началу оба последовательно. Вероятно в кроссе 2-й порядок - фиг знает че с ним получится если прямо его воткнуть (тут не смогу ниче посоветовать тк у меня нет точно таких катух и кросса для проб) - пробуйте Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 28 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Осталось найти динамики))Конечно практика лучший учитель! будет пробовать)...если что не так поправьте,пожалуйста Fсрез=1/(2пRC)...для нашего случая(1мкФ и динамик 8Ом) Fсрез=1/2*3.14*8*10^-6=1/50,24*10^-6=0,0199*10^6=19900Гц А если еще ставить резистор,например 8 Ом,то общее сопротивление которое будет использоваться при рассчетах частоты как считается?...предположим 8 Ом резистор и 8 Ом динамик,какое будет общее 16 или 4...ведь получается что сопротивление ставится в параллель динамику и для рассчета берем 4Ома...правильно?)) Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 28 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Не-не, резистор ставим последовательно чтоб на нем свалилась часть лишнего сигнала (лишнего по отношению к чутью СЧ-НЧ дина). Если резистор 8 Ом, то (формула да, эта, и подствляем r= 8+8=16) на 1 мкф получим 10 килогерц примерно. Если 2 мкф то 5 кгц. Но. Эти срезы не совсем так считаются, прога считает что мы ставим на НЧ сч катушку - а мы ее не ставим тк нашему дину это не надо из-за специфики именно этих сч и вч динов. Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Подскажите пожалуйста чем отличается LW650A8 от LW65A4?Взял как раз LW650A8,что для них посоветуете,намного они чуже чем LW65A4,DW65K2?Планируется фи литров 20.Что скажете? Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 на dw мне посоветовали 14 литров и 48 настройку но посоветовали больно поздно ящики были уже готовы по 30 литров и 40 настройка играет не очень ровно в комнате чувствуются горбы brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
biznescenter Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 присмотрись к фирме visaton, немци как никак и по доступным ценам, от простого до хай енда) Homo sapiens non uritat in ventum!!! Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 на dw мне посоветовали 14 литров и 48 настройку но посоветовали больно поздно ящики были уже готовы по 30 литров и 40 настройка играет не очень ровно в комнате чувствуются горбы 30 литров конечно много,и настройка совсем низкая ...больше 20 литров смысла нет делать для одного 16см динамика...а вообще конечно если хочется более менее ровной ачх нужно зя делать...что-то очень часто для домашних ас используют dw серию,а конкретно dw 65k2.Вроде бы там какие-то проблемы,призвуки на повышенной громкости,нужно доробатывать,по этой причине и не стал их брать,как по звуку не знаю,может оно того и стоит... присмотрись к фирме visaton, немци как никак и по доступным ценам, от простого до хай енда) Есть опыт работы с динамиками этой фирмы?Что по цене?Какие именно посоветуете?Что-то не встречал проектов на акустике этой фирмы...сложно ли их достать? Ссылка на комментарий
biznescenter Опубликовано 19 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 есть опыт и огромный в основном с хай енд компанентами, заявки у динов честные. Проэктов на западе дофига, очень много готовых АС, так-же продаются комплекты собери сам, очень много отзывов положительных на форумах. покупать можно на аудиомании и т.д. с наличием в России проблем нет. Homo sapiens non uritat in ventum!!! Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 19 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 biznescenter, покидай ссылок.... пс: где взять прогу для рассчета кроссовера нормального Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 есть опыт и огромный в основном с хай енд компанентами, заявки у динов честные. Проэктов на западе дофига, очень много готовых АС, так-же продаются комплекты собери сам, очень много отзывов положительных на форумах. покупать можно на аудиомании и т.д. с наличием в России проблем нет. А какие именно посоветуете(модель) интересует 16см и 20см мидбас и что по ВЧ,наиболее оптимальные по соотношению цена,качество звука(на ваш взгляд)?...думаю в ближайшем будующем попробовать) Поставил свои alphard'ы в короба по 18 литров чистыми настройка около 50Гц,пока еще не размялись,но в целом звуком доволен)Как я понял(может кто поправит) LW650A8,это практически тот же LW65A4,только немного другая конструкция корзины и колпачек другой,по заявленым параметрам ТС,одно и тоже(не учитывая разброс самих динамиков).Так сказать модернизированный) Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 19 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Andrewmad есть у Visaton ширик BG20, по цене разумной, в начальную "домашку". Парочку таких в ФИ плюс SC10 N/8... Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
