Витяяяя Опубликовано 27 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) так вот имеется бошка kicx pro300, хочу построить корпус для давления, музыка нигерская, авто таз2115, усилок kicx kap27, голова pioneer deh8300sd.:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce: Технические характеристики Наименование модели PRO 300 Размер, дюймы(мм) 12" (305) Материал диффузора непрессованная целлюлоза Материал подвеса пенорезина Корзина литая алюминиевая Номинальная мощность, Вт 1000 Максимальная мощность, Вт 2000 Диаметр магнита, мм 180 Вес магнита, унции (г) 2x65 (2x1860) Диаметр звуковой катушки, унции(мм) 3"(76мм) BAEISV, двойная Диапазон воспроизводимых частот, Гц 27-1200 Чувствительность, дБ/Вт/м 83 Импеданс, Ом 4+4 Резонансная частота Fs, Гц 27 Vas,л 43,75 Qms 4,408 Qts 0,557 Qes 0,638 Xmax,мм 16,2 Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л 28,32 Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л 42,48 Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 76x203 Монтажная глубина, мм 200 Вес динамика, г 11095 Изменено 6 марта, 2012 пользователем Витяяяя Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 27 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 тем валом. ищи лучше BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Витяяяя Опубликовано 27 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Федюньчик сказал: тем валом. ищи лучше ну как всегда, в половине постах написано тоже самое что и ты написал, в других спорят что это фуфло или кулл головка. я бы хотел узнать по постройке корпуса в литражах, типе ФИ, настройки Гц, материале, и прочее.Тут у многих такие головы стоят, я вот и хотел услышать мнение и советы людей которые гору опилок напилили прежде чем добились своего. Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 27 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=13454&highlight=Kicx http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=31215&highlight=Kicx В этих темах инфы достаточно. Есть конкретные вопросы - задавай. ФИ - говнотруба минимум 100 мм. Материал стенок - минимум ДСП 19 мм. Настройка - можешь от 35 попробовать, только питание делай хорошее (максимально толстый провод). На давление, думаю ближе к 45-50. КАР 27 ему мало, в лучшем случае к 138 дБ приблизишься, если руки откуда надо растут.:hi: Как минимум 1.900, и то слабовато. Изменено 27 января, 2012 пользователем Федюньчик BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Витяяяя Опубликовано 27 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) Федюньчик сказал: http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=13454&highlight=Kicx http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=31215&highlight=Kicx В этих темах инфы достаточно. Есть конкретные вопросы - задавай. ФИ - говнотруба минимум 100 мм. Материал стенок - минимум ДСП 19 мм. Настройка - можешь от 35 попробовать, только питание делай хорошее (максимально толстый провод). На давление, думаю ближе к 45-50. КАР 27 ему мало, в лучшем случае к 138 дБ приблизишься, если руки откуда надо растут.:hi: Как минимум 1.900, и то слабовато. ну вот хоть чёто, а с щелевым портом не стоит морочится?Гавнотрубы как раз 2 метра осталось, литраж какой нужен ему?Усилок мож в перспективе поменяю. Изменено 27 января, 2012 пользователем Витяяяя Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 27 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Витяяяя сказал: ну вот хоть чёто, а с щелевым портом не стоит морочится?Гавнотрубы как раз 2 метра осталось, литраж какой нужен ему? делай 50 литров ящик, туда ставь дин и две трубы по метру. Настройка 35 Гц должна быть. ДСП на любой свалке бери, если первый ящик пилишь, чтобы не жалко было на дрова потом в печке его сжечь. Швы герметиком или жидкими гвоздями. С щелевым я бы не стал морочится. Трубы проще. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Витяяяя Опубликовано 27 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) Федюньчик сказал: делай 50 литров ящик, туда ставь дин и две трубы по метру. Настройка 35 Гц должна быть. ДСП на любой свалке бери, если первый ящик пилишь, чтобы не жалко было на дрова потом в печке его сжечь. Швы герметиком или жидкими гвоздями. С щелевым я бы не стал морочится. Трубы проще. это не первый ящик, а уже где то 7:crazy:, и всегда фигурировала гавнотруба - чуть без туалета не остался:wacko3: а теперь охото наборот заморочится :bomb: вот выдрал картинку из твоей ссылки мож по ней и сделать? Изменено 6 марта, 2012 пользователем Витяяяя Ссылка на комментарий
Nash Опубликовано 28 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Хороший короб Под Эрку на сколько я помню Блэксбас его рисовал Кто убил Кенни:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
deman68stroitel Опубликовано 28 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Витяяяя сказал: курил поиск так и не нашёл про короб под эту бошку, помогите пожалуйста с размерами короба и настройкой фи, скок пытался спекер шоп и бас порт осилить-чё то я не уверен в своих конструкциях так вот имеется бошка kicx pro300, хочу построить корпус для давления, музыка нигерская, авто таз2115, усилок kicx kap27, голова pioneer deh6800sd я так понял все таки корпус нужен музыкальный. раз упомянули нигеров, а давление приписали чтоб еще и епашило), под кап 27 можно взять больше обьема -60-70 литров, порт 200-250 квадратов.Настройку ему лучше пониже. низ он хорошо отыгрывает - гц 33-34. 117/Hertz SV200.1/Beyma AST09 Ссылка на комментарий
Витяяяя Опубликовано 28 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 пока что есть вариант взять другую бошку до 6500р, может другое посоветуете - просто в этом диапазоне кикс про посоветовали. Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 28 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) Привет земляк:hi:Бери у меня Обсидиан 12.Я тебе с коробом помогуБудет качать как надо! Пиши в личку или звони 8-902-384-48-64. Я в Советском районе живу Изменено 28 января, 2012 пользователем DANGER) Ссылка на комментарий
Витяяяя Опубликовано 28 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 DANGER) сказал: Привет земляк:hi:Бери у меня Обсидиан 12.Я тебе с коробом помогуБудет качать как надо! Пиши в личку или звони 8-902-384-48-64. Я в Советском районе живу спс, пока нет финасов - кикс в долг дадут, тем более я в Волгограде не знаю когда буду:sad: Ссылка на комментарий
Витяяяя Опубликовано 29 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 как лучше соединение запитать через розетку в коробе или провода выпустить? Ссылка на комментарий
Tde41 Опубликовано 29 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Витяяяя сказал: как лучше соединение запитать через розетку в коробе или провода выпустить? А тут впринципе две позиции! Если как ты называешь через розетку - то как-то ближе к красоте! А напрямую - то надежнее! Умных много, а смелых мало! Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 29 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Витяяяя сказал: как лучше соединение запитать через розетку в коробе или провода выпустить? провода лучше, меньше контактов - меньше потерь. :drinks: Ссылка на комментарий
