постройка тумбочки под kicx pro300
блин а как лучше запитать эту голву от кикса 2 канального
Технические характеристики Kicx KAP-27:
Модельный ряд
Серия: Formula
Усилитель
THD: 0,03%
Входная чувствительность: 0,15В~5В
Габариты: 250 x 55 x 400 мм
Максимальная мощность, 2 Ом: 400 Вт х 2
Номинал предохранителя: 25Ax2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 350 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 175 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 125 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
  • Ответов 62
Прижилась у меня прошка в 50 л 260 кв порт 130 см длиной. Настройка 33 Гц. Фанера 21. От кикса 900-го в 2-ома. Нормально.
House full of money
Tub full of bitches
  Федюньчик сказал:
Усь мостом, дин в 2 ома
сори за тупость но я просто первый раз дело имею с 2 катушками, если дин в 2 ома это на дине надо +с+ перемычкой и -с- ?
  Витяяяя сказал:
все верно:good:
блин а как расчитать площадь треугольника - я хочу не загибать углы короба а просто сгладить их путём вставки в угол прямоугольников.Простой треугольник эт понятно - половина высоты умножить на основание.Но тут надо считать по дргому - он же по всей высоте короба как треугольный цилиндр.Мозгоклюйство это нужно чтобы расчитать чистый объём короба.
И кто знает сколько литров эта голова вытесняет
+- 5 литров в коробе не заметишь. Дин вроде литров 7 вытесняет, если не больше
Площадь треугольника считается как площадь параллерограмма делённая на два.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Витяяяя сказал:
Школу прогуливать меньше надо было:biggrin:
Я так понял тебе надо высчитать объём, вытесняемый призмой?
Тогда это площадь основания( треугольник в данном случае), умноженная на высоту( высота стенки короба, если тебе так проще понять).
Площадь треугольника можно найти по-разному:
1) Половина основания, умноженная на высоту.
2) Если известны все три стороны, то под корнем p*(p-a)*(p-b)*(p-c), где p- полупериметр, a,b,c- стороны треугольника
теперь вопрос в дереве-дсп19-700р.,фанера20-1250р.,или вынести шифонер с дома.Еслиб не туганы,не думал бы...Пока решил короб на 35гц, 70литров.
Изменено пользователем Витяяяя
  Витяяяя сказал:
Скажу так- скупой платит дважды.
И не пойму зачем 70л? Усил слабый?
  Витяяяя сказал:
Из шкафа пили, не жалко будет потом на дрова сжечь
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  DANGER) сказал:
усил кикс кап27 - он считается слабым для про300.
Торопишься и не слушаешь нормальных советов.Зачем тебе этот кикс про 300?
Ты когда поймёшь, что твоя связка не играет нормально, пиши:wink:
Нужно с питанием заморачиватся - буду тянуть + и - от гены к акб = усилитель.Хватит ли мне кг-25? В дальнейшем мож кикс 1.900 возьму , или сразу кг 50 тянуть, чтобы потом не переделывать.Просто кг 50 - под заказ.Цена х.з , кг 25 у нас стоит 120 р. метр
КГ-35 как минимум. 25 маловато.
Лучше конечно КГ-50 сразу.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
