спасите
horoshun84
добрый день всем.помогите плиз,уже голову сносит.ГУ пион 4200SD,акустика HERTZ,усилитель на них DLS SA450(это уже третий),левая сторона играет тише чем правая в основном тыл а на фронте твитер не играет.испробовал уже всё.и кроссоверы на фронте менял не помогает и уси.всё так же.подскажите в чём может быть проблема.просто уже незнаю что делать.в топку всё чтоли.
так гадать можно долго, вообще по тому что ты написал, складывается ощущение, что сигнал плохой, может мафон траит???? или с межблоками что-то..... новый межблок возьми подсоедини к усилку и проверь, без изменений будет смотри выход магнитофона, если усилок уверен что работает нормально!
117+Soundstream804N+Dragster102+Kicx KAP47+1.900+2ГЗ 38
понял.завтра куплю межблок и попробую.отпишу результат.да а если выхода на мафоне крякнули,они делаются?
  horoshun84 сказал:
а то!, в наше время всё делается!, ток мастера рукастого надо искать!
понял.сейчас колупался.один подошёл,говорит типа динамик поломался поэтому тише играет.мот быть такое?
  horoshun84 сказал:
Может, но он хрип бы издавал , возьми плюс минус с динамика который тише играет и кинь на усилитель на тот канал, на котором другой динамик играл, который громче, и посмотри если тихий динамик громче заиграет значит не в нем причина!
мужики печаль.левая сторона не тише играет,а кудато высокие частоты делись,ни пищь не играет,ни сзади на динамике пищь не играет.что может быть?
