DLS MAD 15 проблема помогите
mashunya34rus
Доброго время суток.
И так по порядку
Имеем Длс мад 15 и сабы.
Проводка дакс 0га от акб в багажнике плюс и минус рем от гу.
Первое подключение загорелся красный индикатор потом погас и загорелся зеленый все в порядке усь качает сабы. Но выявилась другая проблема после отключения ГУ усь не отключается.
Что делать?????????
Как определить где коротит на рем????????????????????????????:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
  • Ответов 35
Т е усилитель работает при вытащенном проводе реммоут, есле так, то проблема в усилке или колодки для подключения провода на нем.
Есле же усилок не работае при вытащенном проводе проблема в магнетоле,
проблема с проводом мало вероятна тк он скорее всего замкнул бы на массу.
да вытаскиваешь провод рем все работает усь качает сабы! сам усь новый не подключался не разу!
  mashunya34rus сказал:
в ремонт по гарантии... возможна где то сполю оставили...
:pop:
а снаружи при подключении может быть косяк или там коротить не может?
Может плюсовой провод распушился, когда вставляли в клему, вот он и не дает отключится усилку.
на усе плюс и ремоут, волоском от провода не коротит. отключи полностью ремоут что будет? потом +12. потом заново подключи.
:drinks:
Сейчас не могу производить манипуляции только завтра.
Хочу услышать все мнения что может быть! подключено вроде аккуратно вскрыв крышку явных косяков нет все целое и самое главное усь работает все как бы в порядке! только это рем покоя не дает как так!
На маде фишка рем в два раза короче чем силовой, поэтому скорее всего заводской брак , гдет соплю повесели, но чтоб это увидить над плату откручивать, так что лучше в гарантийку его.
165511426.jpg?
Изменено пользователем AleXXX
дак на маде есть же возможность работы без меж блока.
Может вкл. эта функция?
AV-Team
Да такая функция есть , но усь должен вкл при наличие сигнала на выс уровневом вх.
http://www.icar.ru/upload/blob_cache/3_120415_Instruction.pdf
см 5-ую стр.
мыстика)
