Помогите чайнику:))))
Lion-14
Имею давно на руках такие безделушки как:
1. усь Soundstream LW 4.580
2. колонки Soundstream XTC-6
3. колонки Soundstream LS. 692
Как правильно все это подключить, и возможно ли это подключение!!!
Заранее спасибо за помощь!!!
  • Ответов 40
От акб тянешь + - к усилку, от магнитолы тянешь межблок к усилку,потом подключаешь фронт через кроссоверы, а тыл напрямую)
Как выше упомянуто на питание плюс тянешь от АКБ, а минус можно и с кузова взять с хорошо зачищенной поверхности! провод лучше взять наш отечественный КГ-25 (сварочный) тебе будет за глаза ну и клеммы все обжать хорошо и за изолировать! на + после акума(не более 30см) пред на 100А. от магнитолы к усилку межблочный кабель(RCA) и провод управления(REM) межблоки нужно прокладывать подальше от силового провода чтоб наводки не ловил! от уся тянешь провода на фронт и тыл!:wink:
На это моих мозгов хватит, больше я парюсь за само подключение усь - колонки!!!! Ведь фронт 3х Омные, а зад 4х Омные, как быть с этим делом!?
подключай смело!! усь твой пашет от 2ом до 8ом на канал!!
:wacko2: это как?
пардон с аккума.сам гнать начал уже
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
от 2х ом до бесконечности на канал
SOUND FOCUS
:sarcastic:+1! Настроение поднял!
з.ы. Если минус с уся кг25 на кузов, то желательно с аккума тоже продублировать минус кг25 на кузов.
89044166825
БеZпредел34:hi:
смысл тогда кг-шногокабеля шмистери тогда здесь все сделает.эту силу ставят для минимализации просадок увеличения надёжности.и т.д.
то есть ты хочешь сказать что если минус не на прямую с акума, а с кузова то на кг-шной меди будет столько же потерь сколько и шмистеривском алюминии:biggrin:
