при включении дальнего света гаснет ближний?
машина ваз 14ка, стоят модули хелла 4 штуки, в ближний ксенон в дальнем обычные лампы,КАК ЭТО ДЕЛА ЗАПИТАТЬ ЧТОБ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ДАЛЬНЕГО КСЕНОН ТОЖЕ СВЕТИЛ??? :hi:
Реле либо диод. Так как у тебя стояла лампа н4, то ближний отключается при включении дальнего.
::yu::
А лучше пару, на каждый длок розжига свое реле, у ксена ток розжига огромный, есле будет одна релюха может быстро вылететь,
А свет чтоб не гас можно так попробыватьсделать без вмешательств штатную проводку.
Над снять гитару рулевой переключатель, вэять тестер (контрольку).
И найти не снимая фишку с выключателя контакты на котором появляется +12в когда вкл ближний и и контакт на котором 12в когда нажимаешь кнопку на панеле (та что вместе с габаритами). И ставишь между ними перемычку.
Спасибо! Завтра буду пробовать,а то сегодня заезжал к электрику он касарь зарядил, я посмеялся и ушел :biggrin:
там по моему на реле приходит управляющий провод с дальнего, чтоб погас ближний, его надо с релюшки снять и будет гореть все вместе. поправьте если не прав.
перемычку ставишь и все!!! как Алекс сказал. реле никакое не надо
155+ 33HZ из багажника
Я на хонде у себя тоже такую проблему решал. Грамотные люди подсказали. На фишке сразу после подрулевых переключателей перекинул провод из одного гнезда в другое. И все.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
