DENLaDEN Опубликовано 2 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 Баспорт, равно как любая другая прога, не сможет учитывать абсолютно все нюансы расположения порта в корпусе. Проги считают "идеальные" порты, расчеты эти всегда приходится корректировать, зная заранее какие факторы помимо формы самого порта, будут в вашем корпусе влиять на настройку. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 23 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) Извиняюсь что поднимаю старую тему, но проблема очень близка:hi: Может кто-нибудь объяснить (начертить хотя бы схематично) как выглядит Г-образный экспо порт? Просто чисто практически не понимаю как его сделать, если даже, грубо говоря, распилить его попалам (где сечение меняется меньше всего), то получается длину короба (внутренний объем) нужно будет подгонять под длину половины порта...ииии....короче не понимаю как переход сделать.....мне кажется в любом случае, хоть и немного, но мы уйдем от первоначального эскиза порта...... У меня получается что при 45 литрах чистого объема и настройке на 35 гц, порт слишком сильно торчит из короба, что, соответственно, очень сильно ограничивает варианты расположения коробки в багажнике:nea: Вот ссылка на мою тему (пост 13): http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=10296 DENLaDEN, очень хочу услышать твои коменты, как очень компетентного спеца в данном вопросе:hi::good: Заранее огромное спасибо Изменено 23 июня, 2010 пользователем sunshine_al_ Ссылка на комментарий
Dark Опубликовано 23 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Извиняюсь что поднимаю старую тему, но проблема очень близка:hi: Может кто-нибудь объяснить (начертить хотя бы схематично) как выглядит Г-образный экспо порт? Просто чисто практически не понимаю как его сделать, если даже, грубо говоря, распилить его попалам (где сечение меняется меньше всего), то получается длину короба (внутренний объем) нужно будет подгонять под длину половины порта...ииии....короче не понимаю как переход сделать.....мне кажется в любом случае, хоть и немного, но мы уйдем от первоначального эскиза порта...... У меня получается что при 45 литрах чистого объема и настройке на 35 гц, порт слишком сильно торчит из короба, что, соответственно, очень сильно ограничивает варианты расположения коробки в багажнике:nea: Вот ссылка на мою тему (пост 13): http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=10296 DENLaDEN, очень хочу услышать твои коменты, как очень компетентного спеца в данном вопросе:hi::good: Заранее огромное спасибо может поможет... Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 24 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 может поможет... Спасиб, конечно, но не особо Конкретно на мой вопрос ответа нет........в принципе прикинул чертежик в Автокаде, от изначального эскиза уйдет....но не думаю что 1.5 мм сыграют существенную роль, особенно если плавно все это шлифануть Ссылка на комментарий
yakushevdesign Опубликовано 24 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 А как вот так сделать? YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 25 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 А как вот так сделать? Могу либо вечером, либо завтра чертеж скинуть, если ты про Г-образный Экспо Ссылка на комментарий
yakushevdesign Опубликовано 25 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Могу либо вечером, либо завтра чертеж скинуть, если ты про Г-образный Экспо Да, про него! Давай жду чертежа YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 28 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 Да, про него! Давай жду чертежа Ну вот руки дошли скинуть:hi: Надеюсь будет понятно, 1.56мм - это размер максимальной не состыковки в сочленении, естесно, размер этой не состыковки будет минимален при условии деления длины порта ровно пополам Нижнюю ответку не стал чертить, думаю и так понятно Ссылка на комментарий
