147.2 db - DD3512 - DDM3
  batura сказал:
а ширина?
и глубина?
ширина примерно 70
от двери до двери 120 где то
да можно и через переднюю дверь втащить.....
157.6 термлаб
  • Ответов 96
  Rallist сказал:
ширина примерно 70
50 на 50 на 110?
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
Игорь, а что за прикол такой что 150+ по д2 цифру именно легко сделать? Калибровкой чтоли самолюбие потешить? Так и по тл можно 160 махнуть дб таким макаром вот только зачем? Если у тебя чтото реальное расскажи если не секрет большой. И почему именно акцент стоял что по д2 такой рез?
Или ты пару м3 хочешь предложить на залп? :)))
  LeSTeR сказал:
потому что по этому дантику.
калибровку менять для результата не будем
  LeSTeR сказал:
именно.
сейчас у него все на 1 ом.
Будет в 0,5
150+ так полюбому должно быть. Вот только с питанием чтобы хватило и ящик с настройкой поближе к боевой чтобы не мучать хоть и живучую подвижку 3512. Потому что рка 1222 одна летает на полный лин ход гдето 5см от моста 1ом от 2х м3. И это при большом сечении порта и всего на 3гц выше настройки порта. Так что без контроля хода не вваливайте на всю дурь. А так 0.5 мост и вайб термически держал ;)
  LeSTeR сказал:
питание стингер + оптима +ещё 100амперник есть если что
естессно вваливать не будем,мой 3512 уже клееный и ждёт последующего ремонта,всю подвижку заказал 2х0.5 ома
157.6 термлаб
Сделали несколько замеров,побухали.Итоги.:drinks:
Основная связка М3х2 ,Optima 5.5+Stinger 1700.
3512 в салоне с тем же ящиком:
3512 + Саундстрим Т4 12"в корпусе типа "чупа-чупс" в салоне.Заклинивание Т4 после 4-х замеров:
3512 в корпусе типа "чупа-чупс" (настройка неизвестна) ~144 Дб из багажника. + Отрыв диффузора от катушки:
R-Type 1022 х2,настройка 66 вроде:
Ящик "на глаз" ,порт не от этого ящика,доработаем,думаю уйдём за 150.
Батура,сенкью за фото и помощь :drinks:
Изменено пользователем Rootman
149,62 путячий рез для классики:good:
Тарантулу ушатали???
То Batura: если продаете - дай знать:mocking:
  lesorub23rus сказал:
катушки вниз сползли, катушка вроде нормуль/.
Угадайте что это
Изменено пользователем batura
