Помогите новенькому
Гость олег21
Дык, неизвестна резонансная частота динамика.
Без неё как можно судить - пойдёт порт, или не пойдёт?
  • Ответов 42
Сегодня сделал ящик получился 54 литра чистого объема, труба 104мм подскажите пожалуйста приблизительно длину порта сколько делать????????????????
Мля, Олег, ну ты русский понимаешь? Нужны параметры Т-С, без них никто ничего толкового не скажет.
Это всё равно что спрашивать:
- мужики, какое колесо к моей тачке подойдёт?
- а какая у тебя тачка?
- ну, зелёная такая...
Ребята Qts 1.106 :greeting: какой нафиг ФИ, только зя литров 35 :i_am_so_happy:
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
А если ФИ, то будет горб на 68 Гц, и резкий спад ниже 50 Гц.
Какой же это саб? Это, считай, мид получим.
Хм, а зачем ТС параметры для выбора настройки?
Тогда скажи, на какую частоту строить порт в 50-литровом боксе, и что получим в результате с этим динамиком.
Изменено пользователем Yauhen
Я бы в любом случае делал порт в районе 36-40Гц, если играть не будет, значит объем не тот или ФИ вообще не для этого саба. С таким Qts его скорее во фриэйр ))
Нету больше музыки ::yu::
Этот значительно лучше подходит для ФИ, с одной оговоркой: если реальные параметры Т-С соответствуют заявленным.
Тогда в 41,6 л при настройке порта на 34 Гц получаем неплохой музыкальный саб. Размеры порта: труба Ф100х408 мм. Примерно от 35 Гц и выше бас будет собранным.
