Усилитель для JBL P1222
Драствуйте есть дин Р1222 чем его нужно качать , какая номинальная мощность усилителя надо что б ему было комфортно и он нормально играл ?
Зарание спасибо
shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua
Тип: сабвуфер
Типоразмер: 30 см (12 дюйм.)
Количество полос: 1
Мощность: 400 Вт (номинальная), 1600 Вт (максимальная)
Чувствительность: 97 дБ (2.83 В/м)
Диапазон воспроизводимых частот: 23 - 450 Гц
Импеданс: 2 Ом
Размеры: 300 мм
Материал диффузора: бумага/кевлар
Дополнительная информация: может применяться для катеров и яхт
Корпус: нет
Тип обмотки: двойная
Особенности: влагостойкая конструкция
Резонансная частота (Fs) : 29 Гц
Полная добротность (Qts): 0.55
Эквивалентный объем (Vas): 43 л
Рекомендуемый корпус: закрытый ящик, фазоинверторный
Какие параметры нужны усилителя для этого дина ?
надо искать что бы в 1Ом бодро работал,за 10р да пожалуй из нового кекс1,900,скар 800,ART SOUND XD1200.1
но по мощи самый честный будет кикс 1,900 его использовала(использует) половина форума.и в следующий раз все же прежде чем задавать такие вопросы почитайте форум,чуть ли не в каждой тебе про усилок в вашем бюджете рекомендуют именно кикс 1,900 или же 1,1000(зависит от средств)
Будем искать . Я рад был бы если бы кто то написал примерные характеристики какие должны быть у уся
тебе в 1ом 2кило надо полюбому, всё таки запасик нужен, так как работа усилителя реально в максимальном режиме(на котором мерят их мощность) опасна как для усилителя, так и для дина(клип). а в реале без клипа (чистая мощность) даже при хорошем питании в 2раза меньше порой чем максимальная. как то так.
злая тёща 150+дб :biggrin:
Думал брать усилитель JBL 14001E
JBL GTO 14001E- сабвуферный усилитель класса D
Мощность номинальная, 4 Ом: 1х1200 Вт
Мощность номинальная, 2 Ом: 1х1500 Вт
Диапазон частот: 20-330 Гц
Отношение с/ш: 108 дБ
Габаритные размеры: 472х263х54 мм
он остался как вариант но по мимо того ищу варианты подешевле .
Есть такие варианты как вы думаете
Power Acoustik LT-1440/2
Максимальная выходная мощность (4 Ом): 2 х 375 Вт
Количество каналов: 2
Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 2 х 300 Вт
Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 2 х 360 Вт
Минимальное сопротивление нагрузки: 4 Ом
Возможность мостового включения нагрузки: да
Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 1 х 720 Вт
и такой BOSS BLX 4000
4000 watts MAX, Blade Exxtreme Series 2 Channel Amplifier
RMS Power Rating
4 ohms: 500 watts x 2 chan.
2 ohms: 900 watts x 2 chan.
1 ohm: 1500 watts x 2 chan.
Remote Subwoofer Level Control
High Input Wire
Operable in Tri-Mode
Various Protections: Thermal and Speaker Short Protection
Variable Low and High Pass Crossovers
MOSFET Power Supply
Frequency Response: 9 - 50,000 Hz
Dimensions: 23"L x 11 5/16"W x 2 3/8"H
а так же Zapco AG1000
1kw of pure Zapco awesomeness, but technically it's "rated" for
250 x 2 @ 4ohm .03% THD
450 x 2 @ 2 .05% THD
900 x 1 bridged @ 4 .05% THD
Можно что то выбрать из этого ???
DLS MAD-11 и в раю будешь . стоит у друга ну вообще качество соотношения усилка и саба +5 не пожалеешь))) только подкормить его надо будит )))
поверь самое то.
уже год ездием и нормально голова причем особа не грееться . короб правда зарытый у нас 30литров ((( что то не как руки не доходят расчитать нормальный (щелевой) да и в матизе особо не разгуляешься с обьемами ))) поверь возьмешь DLS героем будишь.:good:
