_NooK_ Опубликовано 3 февраля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Имеется голова Kicx QS 300. в параллель на 2 Ом. усь Icon APR-D550. В проге BassBox 6 Pro росчитал и выдало мне: короб - 398,5 Х 644,8 Х 246,3 - 59литров. фазик Fb-39,87Гц диам.100, длинна180мм с толщеной стенки 12,7мм. Vol=1,976литров. Прога показывает 133дБ на 41Гц.::hair:: Умоляю Помогите правельно посчить корпус с фазиком. точные размеры, место розмешения физака, толщену стенок короба, набивать не набивать:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Максим02 Опубликовано 3 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 одно точно могу сказать, стенки двойные лучше сделать. или хотя бы 20мм как минимум)) Ссылка на комментарий
_NooK_ Опубликовано 4 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 товарищи ) спасайте. Ссылка на комментарий
Zoomik Опубликовано 6 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 ОЧЕНЬ интересует такой же корпус!!! Помогите кто нить!)) Ссылка на комментарий
Максим02 Опубликовано 7 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Короб на 59 внутренних литров пойдет (самое то). Частота настройки, мне кажется, большая. Я бы сделал так, диаметр при настройки 28Гц -12см, длина 63,5см - одна труба, если две, то 9 см диаметр, 37,5 длина одной трубы; Если настройка 30Гц, то диам. одной трубы 13 см, длина 64,5 см, если двух - диаметр 9, длина одной трубы 32,5. Высчитывал через прогу JBL и Bassport. Если выше надо настройка, ящик нужно увеличивать в объеме. Ссылка на комментарий
_NooK_ Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Короб на 59 внутренних литров пойдет (самое то). Частота настройки, мне кажется, большая. Я бы сделал так, диаметр при настройки 28Гц -12см, длина 63,5см - одна труба, если две, то 9 см диаметр, 37,5 длина одной трубы; Если настройка 30Гц, то диам. одной трубы 13 см, длина 64,5 см, если двух - диаметр 9, длина одной трубы 32,5. Высчитывал через прогу JBL и Bassport. Если выше надо настройка, ящик нужно увеличивать в объеме. у дина резонанска 27. на 28 это бутет примерно тоже) Спс за размеры буду искать выверты и думат над вашым предложением. Ссылка на комментарий
lexis_ufa Опубликовано 9 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Народ объясните, если ставить фланцы на трубу с обоих сторон сильно измениться ли настройка, и как правильно расчитать такой фазик???? Ссылка на комментарий
Максим02 Опубликовано 9 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Настройка меняется. Фазик поможет рассчитать прога Басспорт. Ссылка на комментарий
lexis_ufa Опубликовано 9 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Первый раз пользуюсь этой программой, какие параметры важны?? Половина для меня :wacko2: Ссылка на комментарий
lexis_ufa Опубликовано 9 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 В описании саба SPL(dB, 1W/1M)---82 это чё?????????? ни хрена не понимаю , но хочется настроить по человечески:unknown: Ссылка на комментарий
_NooK_ Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 В описании саба SPL(dB, 1W/1M)---82 это чё?????????? ни хрена не понимаю , но хочется настроить по человечески:unknown: Механические параметры Fs - Собственная резонансная частота динамика (Гц). Qms - Добротность динамика на частоте Fs, когда в расчет принимаются его механические (не электромагнитные) потери или затухание. Vas - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика (кубические футы или дюймы, а также литры). Cms - Коэффициент механической податливости подвеса (дюймы на фунт или миллиметры на ньютон). Mms - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки (унции или граммы). Rms - Механическое сопротивление в подвеске динамика (фунты в секунду или килограммы в секунду). Xmas - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика (дюймы, сантиметры или миллиметры). Обычно определяется как расстояние, которое может пройти катушка в одном направлении при сохранении способности поддержания постоянного числа колебаний в зазоре магнита. Этот параметр определяет максимальную амплитуду колебаний, при которой не появляются искажения. Sd - "Площадь поршня/диффузора" динамика (квадратные дюймы или квадратные сантиметры). Представляет собой значение площади подвижной части динамика. Dia - "Диаметр поршня" (дюймы или сантиметры). Комбинированные параметры Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь. hо - Номинальная эффективность динамика при акустической нагрузке в половину объема (отражатель расположен с отдалением в бесконечность). Эффективность вводится в процентах. SPL - Номинальная чувствительность динамика при акустической нагрузке в половину объема (отражатель расположен с отдалением в бесконечность). Вводится в децибелах. Чувствительность принимается, как измеренная по оси на расстоянии 1 метр при подаче на динамик электрической мощности 1 Вт. Так как многие производители проверяют свои динамики при фиксированном напряжении 2,83 В, вместо 1 Вт, в окне Full Loudspeaker Parameters имеется опция 2,83 V. Электрические параметры Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний. Re - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току (Ом). Le - Индуктивность звуковой катушки (миллигенри). Z - Номинальное электромагнитное сопротивление динамика (обычно 8 или 4 Ом). BL - Мощность электропривода динамика (ньютон/ампер, метр/тесла, фунт/ампер или фут/тесла). Pe - Термически ограниченная максимальная электрическая мощность (Вт), с которой может оперировать динамик. Обычно представляет максимальную электрическую мощность, еще не приводящую к перегоранию звуковой катушки. Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 9 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 очень низкая чувствительность это Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
_NooK_ Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) Народ объясните, если ставить фланцы на трубу с обоих сторон сильно измениться ли настройка, и как правильно расчитать такой фазик???? Очень интересная штука). С утверждения статьи в Журнале АЗ. Могу сказать что: 1 фланец установленый с 1г конца трубы укорачивает ее дленну на 0.85умноженое на ДИаметр вашей трубы (0,85*Диам.) Следовательно Фланци с обоих сторон это ~~ Lдрубы = Lрасчетная - ((0,85*Диам.)+(0,85*Диам.)). Настройка При ЭТом та ЖЕ.! + прога басспорт уже дает длинну подрозумевая что УЖЕ на 1м конце будет стоять ВЫВЕРТ (фланец).!! не ошебитесь.!! (тольео для круглы и прямоуголных портов) Изменено 9 февраля, 2012 пользователем _NooK_ Ссылка на комментарий
_NooK_ Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 У еня другой прекол). НЕт у меня в городе и на самых популярных Государственных сайтах по автозвуку нет вывертов на 160мм.( Что делать не Знаю. (скорей всего щель) Попытался в кипятке выгруть трубу 100мм. натягивая ее на горлышко 3х литровой банки получилось что поппало). Уважаемые кто знает как зделать выверт на 160мм.) буду очени презнателен в идеях) буду пробывать отписывать.) Хотя в 1м магазинчеке мне посоветовали ) )) неповерите. ) отвилить верх от детского ведерка. я в серез задумался буду искать подходящее ведро или тазик на рыкне.):sarcastic: Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 9 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 SPL(dB, 1W/1M)---82-это чувствительность динамика, чем она выше, тем меньше мощности требуется, чтобы прокачать саб. 82-это очень низкая чувствительность, но твой усил качнёт боле менее, не парься Ссылка на комментарий
