что делать..?
при игре саба моргает подсветка и скачут обороты..в чем причина..?саб Иволга 15.усь Хеликс 2,2.колонки мистери 16е(модель непомню)усь калцель 4х канальный..заранее спасибо
для начала хотя бы кг35 или 50 от + и - тяни, ну и конечно не даваи усям клиповать,до талого не выкручивай громкость,чуствуй когда уже вот вот...и не будет свет моргать,ну или хотябы в пределах разумного
8 мм2 вроде написано было..
Ты не тяни кота за ОО.
Авто-?
Гена-ХХ А
Аккум-ХХ А/ч ХХ А
Плюс на аккуме-?
Пред?Преды? А-?
Минус с аккума-?(на кузове?)
Может конденсатор на 1Ф стоит-?
Чем больше опишишь-тем быстрее и полнее получишь....в итоге.
Спасибо.
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
Гена родной..аккум 55 простой..плюс да на аккуме..пребы непомню чесно))минус на кузове.
наверно в минусе на кузове и проблема:smile:
Короче возьми мультик,проверь акб,ключи музыку и проверь напряжение на усилках, какие просадки, если аккум с момента покупки, то ему уже пришел ....., у меня за 2 года сдох, тяни - из под капота, у меня при фронте, 2 Эрках в 1ом и монике на 1,5кВт не моргало ничего, ну и просто может зарядить аккум надо?
ну так началось с момента подключения..ну хотя бывший гозяин говорит аккуму уже порядка 5ти лет:biggrin:может и в нем вся проблема
