bass aggressor team - аудиосистема в Opel Calibra
serega.swl
Всем привет. Так как в этом году все-таки решил поездить по соревнованиям (RBR и Emma), решил основаьельно заняться подготовкой машины. Прицел идет на давление, но если хоть что-то получится в плане SQ, то тоже попробую.
Что на данный момент имеем по компонентам:
Автомобиль Opel Calibra
ГУ - Pioneer 88-I
Фронт - сч/нч сдвоенные Beyma power w6, запитаны от DLS MA-23, вч - Digital Design B1, пока от головы.
Сабвуфер - Kicker S12C4(скорее всего, будет меняться), оформление - еще не решил, все на стадии экспериментов.
Усилитель - отсутствует, на данный момент нет никакого.)
Силовые провода КГ-50
Межблоки Stinger Bullet
акустические Daxx S54
Ремоуты Mystery 8Ga
Пока вот так...
Вот сюда все это будет устанавливаться.
Изменено пользователем serega.swl
  • Ответов 75
Начал конечно с шумоизоляции. На данный момент проклеен пол вибропластом м2, поверх сплэном 4мм. И проклеены двери вибропластом м2, в два, местами в три слоя. На очереди крыша, багажник, задние арки.
Далее занялся изготовлением подиумов под сдвоенный мидбас.
На фотках из предыдущего поста видно основание подиумов, к которому будут крепиться динамики. Основание сделано из фанеры, с малюсеньким доворотом вверх, притянуто к металлу двери шестью болтами м6.
Также в металле двери были вырезаны необходимые отверстия, вырезана дырка в обшивке двери, примерка...
Форму подиумам решил придать с помощью монтажной пены, стекломата, и волосянки. Процесс делался параллельно для двух дверей, поэтому одинаковых фоток выкладывать не буду.
Перед нанесением пены заклеил подиум фольгой, чтобы пена прилипла только к обшивке. После высыхания наждачкой и канцелярским ножом придал пене форму. После этого были вкручены динамики, заклеены фольгой...
Продолжение следует...
калибра - кайф машинка....с характером вредным....но за ее плюсы эту вредность и потерпеть можно!!
удачи с инсталлом!!!
Продолжаем!
И так, форма из пены есть, осталось навести марафет по части прочности и внешнего вида. Для этого была припасена полиэфирка, стекломат, шпатлевка со стеклонаполнителем. Сразу скажу, что форму придавал уже с установленными динамиками, т.к. была задача сделать "скорлупу" подиума заодно с обшивкой двери, чтобы при снятии обшивки эта скорлупа тоже снималась, а дины оставались прикрученными к двери через "силовую" часть подика - фанерное основание.
Как уже писал постом выше, динамики были закрыты фольгой (а под ней для безопасности еще полиэтиленом, полиэфрка - штука опасная), и был нанесен первый слой (из двух, местами трех) стекломата. Так как погода была не особо теплая, пришлось сушить все это дело маленькой печкой на солярке, буржуйки тогда еще не было. Затем был нанесен второй слой, местами третий. После окончательной сушки подиум был зашкурен грубой наждачкой, и нанесен первый слой шпатлевки. Слоев этих для окончательного придания формы потребовалось очень много, порядка 5-6. Все осложнялось тем, что после нанесения стекломата форма подиумов вышла немного разной (местами разброс до 1см), и пришлось шпатлей все это дело доводить до идеала. Зашкуривание - вообще злая работа, над неудобнвми участками сидел с наждачкой в руках по несколько часов, но оно того стоило. Грили сделал заподлицо с подиком, чтобы они не выступали. В итоге подиумы получились, на мой взгляд, хорошо, они не выступают за габариты обшивки, смотрятся аккуратно, после перетяжки думаю это будет выглядеть как штатная акустика.)))
Окончательный вид вот такой. Левый подик загрунтован, и уже готов под обтяжку (обтягиваться будет обшивка полностью), правый требует одного слоя шпатлевки, и тоже готов. Кстати, зацените грили.)))
это скорее минус..
каждый видит по своему, минусы и плюсы. для меня - только плюсы):wink:
А в перерывах между сушкой подиумов под мидбасы, изготавливал подики под пищи. Когда только получил их (Digital Design B1), был немного в шоке от размеров, хотел было продавать, но все же решился устанавливать. Глаза боятся, а руки делают!) Положение подбирал на слух, получилось крест-накрест, левая на пассажира, правая на водителя. Технология изготовления подиумов стандартная - колготки, смола, шпатля. На фотках все видно... Также видны небольшие неровности в загрунтованном варианте, но они были исправлены, просто без грунта их было не заметно.
Завтра сделаю фотки стоек вместе с пищами, как оказалось, у меня таковых пока не имеется.)))
отлично!!! обшивка в местах где дины крепится грилями к фанере? или я не прав? грили-зачет!!!!
155+ 33HZ из багажника
Дааа грили у Серёги вообще ОГОНЬ!!!
:cool1:
