bass aggressor team - аудиосистема в Opel Calibra
serega.swl
Зачет:i_am_so_happy:,нормальные такие двери,так то туда норм динов можно засунуть:greeting:
  • Ответов 75
отлично!!! обшивка в местах где дины крепится грилями к фанере? или я не прав? грили-зачет!!!!
Да, именно так. Специально так сделал, для более плотного прилегания обшивки.
А вообще, спасибо за приятные отзывы о машинке. Сам обожаю ее, езжу и кайфую!)))
Это наверное будет первая калибра с более-менее приличным звуком.::yu::
Вот еще несколько фоток, завтра (точнее уже сегодня) начну выкладывать процесс прокладки проводов...
Стойки под пищи, как и дверные обшивки, пока не обтянуты, скорее всего этот процесс отложится по поздней весны.
саморезики крепления пищей обязательно поменять на что нить красивое
155+ 33HZ из багажника
По-любому, и на грилях тоже!
serega.swl, можно про грили поподробнее?нарисовал эскиз в кореле и заказал лазерную резку?....или?:smile:
практически так. Нарисовал эскиз в paint:biggrin:, вернее доработал уже имеющуюся картинку. И отдал местным ребятам, которые занимаются лазерной резкой.
Обязательно красить, так вообще не вариант. Уже решил - будут белые, также белой будет часть обшивки, вообще хочу весь салон перетянуть в черно-белый цвет, думаю, будет неплохо...
кожа или что-то другое????в ателье будешь отдавать?
Да, буду отдавать, сам красиво такую работу не сделаю. Только еще не знаю куда, надо будет помониторить этот вопрос в нашем городе. Материал - думаю кожзам или винил, может местами вставочки из алькантары или перфорированной кожи... Окончательного варианта еще нет, пока думаю над этим.)
Погнали дальше...
Так как с акустикой пока закончил, занялся проводкой.
Первым делом сделал отверстия для проводов в моторном щите, в усилителе кузова под сиденьем, в дверях и стойках.
Все провода затянул в змеиную кожу (Колян - спасибо!), в местах прохождения через металл дополнительно в гофру.
Крепить решил на пластмассовые самоклеющиеся площадки (забыл сфотать их отдельно), притягивая провод хомутами. Под площадки были вырезаны квадратики в шумовиброизоляции, они даже получились немного утопленными. Провода закреплены через каждые 20 см, в местах сгибов чаще, по форме и месту. Начал с силовой проводки. Эх и наё...ся я с ней - тянуть КГшку при температуре чуть выше нуля, сгибая ее по форме кузова - врагу не пожелаешь! Хотел уже бросить все, но опять возвращался в гараж и делал. В итоге куча оторванных площадок, переклеенных заново, куча потраченных, и не восстановленных нервов, матерных слов и много чего еще, и сила запущена в моторный отсек, уложена по салону, и зашла в багажник!)
:good: каждому бы твое терпение!:hi:
