Andreimark46 Опубликовано 6 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 (изменено) всем привет нужен совет прежде чем закручивать саморезы надо сверлить дыры меньшим диаметром а чет у меня саморезы ломаются и фанера расслаивается может кто поделится практикой SEGA то что китайсаморезы под самую голову лопаются это норма! Хороший на 200 останется цел(лет17 назад прикручивал подоконники к коробкам... дерево к дереву, а 4 года назад ставил европакет(пластик) и все разбирал! Раскручивал а не ломал! По теме: сухая фанера - отверстие на 0.5...1мм больше внутреннего диаметра самореза, сырая... настолкоже меньше(сожмётся)! Ту что притягиваешь.... чуть менше внешней резьбы. или в диаметр шейки где резьбы нет. Зенковку делать не надо если конформат, если фанера сухая... разверни на пару мм (опыт от ремонтов квартир штука бесценная!!!) Изменено 6 февраля, 2012 пользователем Andreimark46 Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 6 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 А я всегда засверливал и фанеру и дсп, так точно всё соберёшь в идеале без вздутий и разломов. Сверлю сверлом 2мм, и закручиваю обычный чёрный саморез. Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
Grower Опубликовано 6 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 саморезы чёрные разные бывают!!берите "ОМАХ" они норм. Ссылка на комментарий
sega1209 Опубликовано 6 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 И еще вопрос как лучше кинуть провода до динамика через пластиковую контактную колодку, или просверлить отверстие диаметром с провод и залить герметиком или тупо через порт прокинуть(повлияет ли на звук??????) ::hair:: Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 6 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 Чёрные саморезы бывают на рынке строй материалов на развес, фирма ноу нейм Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 6 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 бери чтобы резьба не сразу начиналась ,а с пол сантиметра те покрепче и если резьба мелкая эта по железу резьба крупная по дереву ,насчёт проводки можешь засверлить под диаметр проводки ,а можешь на болты с гайками ещё лучше :hi: 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
sega1209 Опубликовано 6 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 на болты с гайками всмысле колодку????:scratch_one-s_head: ::hair:: Ссылка на комментарий
sega1209 Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 На болты с гайками всмысле вообще без терминала? Тогда какие болты обычные или медные нужны?? ::hair:: Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 16 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 По саморезам кстати видно Г или нормальные. Черные по металлу не берите их проще провернуть из-за того что структуру дерева портят прорезая его чаще в два раза. Ссылка на комментарий
