ВАЗ 2108 - Second Life
  • Ответов 77
Кроме глубины, бешенной скорости и высокой отдаче пока больше сказать нечего)) Крыша мешает....сегодня слой ШумОфф проф Ф положили, завтра ещё парочку а там поглядим)
Гружу кучу видео, ждите!
Видео первое, как мы делаем фланцы!
Часть вторая!
Первое включение восмёрки!
Блин, Кодак офигенно ловит флекс, отличная камера, теперь только на неё снимем!
ваз 2108 и 18 рулят :wacko3:
вот почему я по всей крыше пустил трубу 20*40 чтоб ей писец не настал)))
Для начала попробуем справиться шумкой и рейками, а там видно будет, может тоже обрешётим....единственное, что останавливает, задача макимально снизить резонанас салона, а то как в экспе будет, под сорок, а нам нужен НИЗКИЙ БАС!!))
да, камера отлично засняла, не ради рекламы - что за камера?:smile:
kodak zi5 или что-то в этом роде...надо что-бы Витя глянул она у него. покупалась в штатах за 100 с чем-то баксов, может 150-170...я сейчас уже не помню
Kodak Zi8
фальшпол все знают, а вот фальш потолок из 2 мм листа металла? думаю об этом...
крышка багажника - либо 3 замка (но как??), либо, очень бюджетная идея:
крепеж-таль http://www.gpskama.ru/netcat_files/Image/3_6.jpg
к крышке приварить крючки и растянуть металлический трос, от углов крышки багажника до болтов крепления амортов и талью этой натянуть... только багажник не откроется больше...
про фланцы непонятноооо: слепок компопластом вы сделали с готового фланца, а его откуда взяли? чтобы сделать заготовку для фланцев нужен фланец...:flag_of_truce::crazy:
155+ 33HZ из багажника
Темка то - КРУТЯК!!!:good:
Подписался. Буду черпать идеи по поводу заниженной настройки в 08.
Себе на крышу приготовил Проф8Ф
Первая фото в теме порадовала :biggrin:
А восьмерку жалко, её аж раздувает всю... :i_am_so_happy:
Тряси сиськами под эти звуки :mic29:
Готовый фланец мы купили ещё пару лет назад)
Под 200 мм трубу я фланец сделал сам из фанеры, шпатлёвки, вышкурил до идеала, потом снял с него матрицу!
Соответсвенно и под 160 мм трубу никто не мешает сделать фанерный макет!
нормально стреляет данный фазик?
