Корпус для Kicx QS-300
Zoomik
Вот именно в порт у меня все упиралось(( как все сделаю, выложу фото, может кому интересно будет)
по-моему очень маленькое сечение порта. надо 200-240 квадрат
Делать порт сечением больше 160 кв.см. нет смысла,при 200-240 см.кв получится достаточно длиный порт который проблематично будет разместить внутри короба и опять же здоровенный шкаф...
тогда для экономии можно сделать и 100 квадрат. вопрос еще и в эффективности порта и в шумах
35х43х70 см получается. настройка 35. литров 56-58
Вот такие размеры нашел на соседнем сайте:
С таким коробом и этим динамиком,получается около 60 литров чистого,настройка на 37-38Гц.
правильно?)
и еще вопрос, можно ли в этом корпусе дин направить вверх?
Если не ошибаюсь,это чертеж короба для Р-ки 57 литров чистого,настройка получится на 42Гц,для негров это высоко...чтобы понизить настройку до той, при которой хоть более менее нормально будут звучать негры нужно уменьшить площадь порта,а именно уменьшить ширину порта с 60мм,до 40мм...а так вам виднее)
и снова я запутался...(((
вот немного подправил, вот если так, примерная настройка порта какая получается? мне то негров качать))
