помогите проффи
grek0072
подскажите мужики по моим вопросам усил CAP 27 голова PRO 300 колеса у меня мазда 6 хэтч:
1. хочу ящик типа стелс или что то типо него. реально это или нет с такой головой?
2. из каких материалов лучше делать только стекло ткань или с мдф вместе как влияет ст.ткань на звук?
3. какое оформление подойдет ЗЯ или ФЯ слушаю в основном DUB D'n'B и RaP
если не сложно то расчеты кто нибудь скиньте если не сложно
на соревнованиях участвовать не буду но хочется чтобы ::hair:: и у девушек:mic29::biggrin::biggrin::biggrin:
цитата:
Закрытый ящик
Достоинства:
– простота проектирования и изготовления
– относительно небольшой объём
– лёгкость получения ровной амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в салоне, а значит, и глубокого баса, вплоть до 20 Гц и ниже
– бас "музыкальный", "собранный", басовые инструменты звучат естественнее; это оформление для ценителей качества музыки
– динамик всегда хорошо демпфирован объёмом ящика, скорее уж можно сжечь звуковую катушку, чем "выплюнуть" диффузор
Недостатки:
– очень малые возможности для настройки: варьировать можно только объём
– не годится для СПЛных консрукций, т.к. проигрывает фазоинвертору по звуковому давлению
Фазоинвертор
Достоинства:
– более высокое звуковое давление в сравнении с ЗЯ
– достаточно широкие возможности для получения максимума СПЛ
– хорошие возможности для получения нужной "неровной" АЧХ
– звуковую катушку труднее сжечь, чем в ЗЯ
Недостатки:
– более сложен в изготовлении
– как правило, требует большего объёма ящика по сравнению с ЗЯ
– очень непросто получить ровную АЧХ в салоне
– как правило, ниже частоты настройки начинается спад звукового давления
– бас менее "музыкальный"
– динамик раздемпфирован ниже частоты настройки, и если не принять меры, там легко можно повредить его подвижную систему
Есть два варианта:
1) ты продаёшь кикс про300 и берёшь дд 512, но кикс кап 27 оставляешь.
2) ты продаёшь кикс кап 27 и берёшь драгстер 1201.
Решай сам, 1 вариант экономнее по деньгам и питанию, второй вариант возможно будет немного посильнее давить.
цитата:
Закрытый ящик
Достоинства:
Недостатки:
Фазоинвертор
Достоинства:
Недостатки:
это теперь понятно но посоветуй как лучше будет для моего случия в смысле пристрастий по музыке и по поводу ящика стелс
Есть два варианта:
нее kicx точно продавать не буду так что менять буду усь спасибо... может что еще посоветуешь
Посоветую не делать стелс. Не вижу смысла в нём, ведь ты хочешь девок удивить и чтобы подальше тебя было слышно, правильно?
Лучше сделай нормальный ФИ, либо ЧВ от которого будет ветерок в салоне))))
дин этот не для стэлс - так что либо фи ,либо чв ,как посоветовали выше:good:
все понятно парни, спасибо... если у кого есть чертежи ящиков выложите если не сложно для этого дина
