Kicx 1.900 против хилых JLек. Вопрос.
Doc.bro0m
кури мат часть
и все-таки? Зачем люди даксы 88 берут к примеру в spl системы?
значит бери даксы 88
DVDXPERT
28.02.2009 г.
Электрические характеристики кабеля имеют вполне конкретные измеряемые величины емкости, индуктивности и сопротивления.
Собственная емкость кабеля в паре с внутренними сопротивлениями источника и усилителя теоретически может создать даже что-то вроде полосового фильтра с нелинейной характеристикой. Начиная с определенных величин, емкость кабеля может оказать влияние на высокочастотную область музыкального сигнала.
Рассмотрим следующие условия и формулу расчета фильтра:
Rк << Rн
Rвых << 1/(6,28•Ск•Fв)
Rн >> 6,28•Lк•Fв
Ск << 1/(6,28•Rвых•Fв)
Lк << Rн/(6,28•Fв)
где:
Fв – верхняя граница рабочего диапазона частот, Гц;
Rк – омическое сопротивление кабеля, Ом;
Ск – емкость кабеля, Ф;
Rвых – выходное сопротивление источника сигнала, Ом;
Rн – сопротивление нагрузки, Ом
Lк – индуктивность кабеля, Гн
Выходное сопротивление СD-проигрывателей обычно лежит в пределах от десятков до одной тысячи Ом. Взяв для примера крайний случай, где Rвых = 1кОм, получаем, что емкость кабеля должна быть существенно меньше, чем 1/(6,28•1000•20000) = 8000 пФ. На практике для коротких межблочников это условие соблюдается, но при использовании проводов длиной более 10 метров влияние на АЧХ может оказаться нешуточным.
Материал из которого изготовлен кабель влияет на звучание на еще более тонком уровне – здесь вступают в дело переходные процессы между кристаллами меди. Каждый стык между кристаллами, благодаря присутствию примесей превращается в полупроводниковый прибор в миниатюре, который вносит искажения в проходящий сквозь него сигнал и ослабляет его интенсивность. Повышение качества меди (очистка ее от примесей) и увеличение размера кристаллов являются распространенными способами решения данной проблемы. Различают бескислородную медь (OFC), длиннокристаллическую медь (LC-OFC) и монокристаллическую медь или, как ее называют, медь непрерывного преобразования (ОСС). Еще один способ повышение качества проводника использование серебра. Обычно в кабелях малой и средней стоимости обходятся посеребренной медью, что дает заметное улучшение воспроизведения верхних частот, но часто меняет тональный баланс кабеля. Страдает преимущественно басовая составляющая.
Изоляция так же может вносить свой вклад в звучание. Как известно, идеальный диэлектрик – это вакуум, или максимально близкий к нему, воздух, но положительный результат удается получить с более реальными изоляторами. В кабелях используются как современные материалы (полипропилен, тефлон), так и природные диэлектрики (бумага, шелк). Разница между ними заключается в способности поляризовываться под воздействием электрического сигнала. Чем больше энергии затрачивается на поляризацию диэлектрика, тем меньшая часть полезного сигнала дойдет от одного компонента к другому. Потери эти конечно невелики, но достаточны, чтобы их можно было воспринимать в виде деградации музыкального сигнала.
Конструкция соединителя тоже позволяет различными методами воздействовать на его электрические параметры. Расстояние между проводниками определяет емкость кабеля. Взаимное переплетение, или свивка, проводников создает разные условия для возникновения электромагнитных полей и заставляет кабели по-разному реагировать на внешние наводки. Радикальный способ уйти от внешних наводок – экранирование, но оно ощутимо влияет на электрические характеристики кабеля, что не всегда положительно сказывается на звучании. Актуальность защиты от внешних излучений сегодня весьма высока – даже дома мы имеем массу источников радиоволн (Bluetooth, Wi-Fi, GSM), которые принимаются кабелем как антенной и попадают в сигнал виде интермодуляционных искажений.
Разъемы и метод их соединения с проводником отдельная и весьма сложная тема. На звук кабеля влияют материал, из которого изготовлен коннектор, использованный в нем диэлектрик, тип и качество припоя или качество обжима проводника. В идеале, коннектор не должен создавать препятствий для прохождения сигнала. Основные способы обеспечения данного требования снижение массы контактов, покрытие их драгметаллами, применение диэлектриков с заданными свойствами. Все это может обеспечить более чистый, легкий и неискаженный звук.
Средств улучшения звучания кабелей разработано немало, но единственно верное не найдено до сих пор. Более того, улучшение одного показателя порой сопровождается ухудшением другого. Создавая каждую новую модель соединителя, разработчик вынужден решать массу проблем буквально с нуля и искать какое-то иное, возможно более близкое к оптимальному, сочетание типа проводника, типа изолятора, конструкции кабеля и разъемов.
Межблоки офигенно влияют на качество звука, очень и очень заметно в домашней акустике, почему то мне кажется, в автомобильной тоже самое должно быть. На личном примере дома на ямахе 777 и приличном ресивере onkyo проверял провода за 300 рэ, потом за пару тыщ, потом van den hul за 22. Разница ощутима, но 20 тысяч точно не стоит... Ну или надо быть прожженым аудиофилом, мне не понять этого соотношения цена/отдача
Ищу мтх т9510-04. Одного мало)))
Личный пример: Стоял межблок на сабовом звене kicx за 350руб, поменял на stinger expert за 1700руб, и баса стало намного меньше, думал прогреется кабелек и будет все ОК, но лучше не стало, хотя качество баса даже с дешевым киксом было очень приличное.
Ведь никто и не говорит, что дорогой межблок- это правильный выбор. Даже в статье по ссылке написано, что у дорогого кабеля совсем не выдающиеся характеристики. И я тоже с этим столкнулся.
Вообще по хорошему нужно брать несколько шнурков и оставлять тот, звучание с которым тебе нравится.
P.S. если сможешь его услышать. не на каждой системе будет разница ощутима.
Изменено пользователем o017ka
Тебе тоже бесплатный совет...Накопи на что нибудь кроме шмистери:wink:
Gorky Style
Ты свои советы при себе оставь.советы он тут бесплатные раздает.....
Изменено пользователем verrtuozz
С тебя пример дурной взял:ireful: Я человеку порекомендовал не ставить мистери из личного опыта.А ты видимо накурился "мат части" и стучишь по клавишам с умным видом.:i_am_so_happy:
Gorky Style
