Nastradamus Опубликовано 23 августа, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Очень интересны комментарии Басхеда и Дэнладена к этой фотографии. Хотел спросить у Басхеда, что именно я сделал неправильно при разборе динамика? Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 23 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Выглядит как что-то попало в зазор и пофигачило катушку:morning1: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Roma Опубликовано 23 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Он у тебя умер на замере ?непойму.почему провод слетел с каркаса,ведь с виду он не перегрет,и клей соответсвенно врятли умер в ней...:morning1: Республика Коми,город Ухта. Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 23 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Отличные фото! Которые макросъемкой сделаны. Я раньше их не видел, да и вобще мало кто неверное их раньше видел ;) Очень хорошо на фото 3 и 4 (по порядку) видно что же "попало в зазор" "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Ded Vitos Опубликовано 23 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Nastradamus сказал: Очень интересны комментарии Басхеда и Дэнладена к этой фотографии. Хотел спросить у Басхеда, что именно я сделал неправильно при разборе динамика? таких динов в ремонте у басхеда было не мало но что то в чёрном списке не видно Zсерии видать табу или кавото обидить боитца а может стоит не дорого типа цена качеству подходит :praising: Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 23 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 (изменено) И кстати я сейчас с большой уверенностью дам ответ на один важный вопрос - почему тебя приследовали неудачи с уходом усилителей в защиту! Усилители уходили в защиту из за гигантской просадки импеданса, потому, что _чтото попало в зазор_ и, вопервых, замыкало между собой витки, как раз те самые, которые нагружены реактивным сопротивлением, а потом в процессе притирания вовсе завальцовывало их друг на друга и они замыкали уже не только пока терлись, а навсегда, и еще нехило тормозило катушку. Если говорить проще, скорее всего сопротивление нагрузки при работе саба, особенно после небольшой тренировки-притирки было наверняка не выше Re. Если бы удалось заглянуть в порт ящика, чтобы увидеть мотор динамика, то мы бы увидели там очень красивое искрение))) А еще током еб@нуть от корзины могло через массу, потому что на выходе усилителя напряжение то вольт 100 полюбому, а это уже вполне щикотно))))) Изменено 23 августа, 2009 пользователем DENLaDEN "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 23 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 помоему прецедентов на черный список, как "наших" так и "забугорных" предостаточно, но это другая уже, не менее злобная тема для терок. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 23 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Цитата что именно я сделал неправильно при разборе динамика? - помоему немного неаккуратно шайбы отклеяны... ( http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5515&d=1251022162 ) :blush: "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 23 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 DENLaDEN сказал: И кстати я сейчас с большой уверенностью дам ответ на один важный вопрос - почему тебя приследовали неудачи с уходом усилителей в защиту! Усилители уходили в защиту из за гигантской просадки импеданса, потому, что _чтото попало в зазор_ и, вопервых, замыкало между собой витки, как раз те самые, которые нагружены реактивным сопротивлением, а потом в процессе притирания вовсе завальцовывало их друг на друга и они замыкали уже не только пока терлись, а навсегда, и еще нехило тормозило катушку. Если говорить проще, скорее всего сопротивление нагрузки при работе саба, особенно после небольшой тренировки-притирки было наверняка не выше Re. Если бы удалось заглянуть в порт ящика, чтобы увидеть мотор динамика, то мы бы увидели там очень красивое искрение))) ну уси уходили в защиту еще в новосибе, после этого я снимал дин и разбирал, смотрел его, с катушкой и шайбами все было нормально на тот момент ... Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 23 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Roma сказал: Он у тебя умер на замере ?непойму.почему провод слетел с каркаса,ведь с виду он не перегрет,и клей соответсвенно врятли умер в ней...:morning1: два замера и хэиртрик динамик выдержал ... Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Roma Опубликовано 23 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Nastradamus сказал: ну уси уходили в защиту еще в новосибе, после этого я снимал дин и разбирал, смотрел его, с катушкой и шайбами все было нормально на тот момент ... Расклеивал или просто магнит снимал ? Республика Коми,город Ухта. Ссылка на комментарий
MistrVlad Опубликовано 23 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 А магнитная система от корзины отдилялась? Возможно такое, что небыло отцентрованно? Или как вариант, подвес с внутренней стороны отклеялся хотяб на 1мм в следствии сильнее растягивался, что и могло привести всю подвижную часть к сдвигу (наклону). GZPW15 Stetsom 11k2d Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 23 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Roma сказал: Расклеивал или просто магнит снимал ? во, гляди Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 23 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 MistrVlad сказал: А магнитная система от корзины отдилялась? Возможно такое, что небыло отцентрованно? Или как вариант, подвес с внутренней стороны отклеялся хотяб на 1мм в следствии сильнее растягивался, что и могло привести всю подвижную часть к сдвигу (наклону). ну подвес-то тут точно непричем Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 23 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 ога, так значит поначалу не скребло так дико катушку! Я не в курсе просто... Стало быть нужно докапываться до причины, почему в процессе равботы сместилась центровка так сильно - надорвалось ли чтонибудь, и так далее... МС там судя по всему с перекосом установить невозможно, так что причина точно не в этом. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
