Вопрос по Alphard
Добрый день! Прошу помощи, т.к. новичок!
хочется поставить на фронт сдвоенные широкополосные динамики Alphard HWC4-8ma300 и пищалки TW-401SX
голова пионер 6310, усь - Cadence VA-500
как это связка будет звучать? потянет ли усилок? какой объём нужен?
Точно на фронт именно эти? В машину? они 20см диаметром если че. Ставят такое конечно - незаурядная будет инсталляшка!
У Альфарда есть много всего интересного и для более стандартных методов установки (16 см).
Твитер именно этот - по мне так не стоит - его не особо будет слышно на фоне этого широкополосника. Лучше такой же вч с 4-мя болтиками - будет недорого, а играть будет отлично. Тока они по 11 см диаметром, для автописчалок это крупновато.
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
  ПростоДимка сказал:
отличная связка. наверно самый часто устанавливаемый комплект.
401 пищи будут как раз наравне играть с парой шириков. 318 про которые говорит Мегавольт играют мягче но чуть тише.
под пару 8" объёма двери будет достаточно.
если пугает размер 10см то можно взять 302 ВЧ у них диаметр 7см и чуть больше мощность.
Classic Garage
y200yk :hi:
Как раз так и есть, 3 болтика - впуклый подвес (401е) - они играют тише и глуше чем 4 больтика (318е) - сравнивал неделю назад прямым перетыком.
3 больтика с выпуклым подвесом (302е) - их не слышал и именно их Ты рекомендовал в дом акустике если я не ошибаюсь...
(пищи для машины TW302... кто найдёт тому повезло))))
или я совсем запутал?
не знал что 302 по размеру меньше - внатуре, по фотке похоже.
y200yk - если можно - размерчики бы их в соответствующщей теме - а?
а то меня например, тока размер в машину ставить и останавливает
Изменено пользователем Мегавольт
  Мегавольт сказал:
y200yk :hi:
моё мнение что 302 это пищи и для дома и для авто. по громкости как 401 а по мягкости и по чистоте как 318. и размерчик подходящий даже в уголки зеркал.
Classic Garage
спасибо! авто ваз 2110, там дырку нужно будет делать под 2й динамик???
а усилитель подключать: 2 дины в параллель(2 ом) на канал, а пищи на другие 2 канала, потянет их усь? и как работать будет усь с 8омными пищалками???
заранее Спасибо!
  ПростоДимка сказал:
заранее Спасибо!
металл резать не надо. установочная глубина около 8см всего.
дины в 2 ома на пару каналов. вторую пару каналов на пищи и отдельно регулировать уровень сигнала на них.
Classic Garage
и последний вопрос: кондер на эти пищи ставить 5 мкФ? подключать его в разрез на плюсовой провод?
  ПростоДимка сказал:
так как в системе есть ширики в полную полосу то пищи в данном случае нужны просто для подчёркивания самых верхов.
1мкф будет достаточно.
Classic Garage
  y200yk сказал:
И для подъема сцены с пола на торпеду :music:.
Присоединяюсь к 1 микрофараде.
  y200yk сказал:
если металл для второго дина резать не нужно, то он будет играть в объеме подиума только??? или я не так что то понял????
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
  Димарик_140 сказал:
обшивку режь... металл не трогай.
Classic Garage
Подскажите пожалуйста! Хочу поставить на фронт сдвоенные широкополосники Alphard HWC4-8MA300! Так вот вопрос! Какой усь к ним подойдет? Надо ли что то назад ставить в полку?? овалы там?) Спасибо!
