Вопрос по Bass Port и фазикам
dahrax
Знающие, нужен ваш совет ) Блин JBL GTO 1502d, корпус примерно 45 литров ЗЯ, седан. Звук не устраивает вообще ) Качали тем же усем этот же блин в том же корпусе на примерно такой же магнитоле в хечбеке - мне понравилось, у себя в седане ниочем :sad: Хочу фазик в том же корпусе ибо холодно сейчас в гараже сидеть пилить по расчетам короб, а врезать говнотрубу не составит труда :smile: А вот теперь вопросы )
Баспорт насчитал мне на этот объем при настройке 40гц аж 1300мм трубу при д=200 !!! Если ставить 4 порта получается почти 1400мм д=100. Вопрос №1 1400 на 4 порта это 4 порта по 1400 или равное суммарное ? №2 можно ли гнуть фазик при сохранении внутреннего диаметра ? №3 Внутренний объем корпуса это "внутренний объем корпуса минус объем фазика" или остается прежним ? №4 он же номер первый, имеет ли смысл такой мод или лучше подождать потеплений и сделать норм ? :smile:
метрсорок это длина каждой трубы(при делении площади порта их длина не именьшается)
гнуть порт можно,но плавно.
внутренний V это сугубо личная жилплощадь динамика . к нему пофакту и добавляют объём самой головки и порта.
а вот в 45литрах 15 никак не сыграет в фи. хотябы 70-80
4*100*1400 или 1*200*1300. А по поводу того что "не сыграет", так он и сейчас не играет. Мне просто интересно что получится с такого изврата ) Просто если он совсем играть перестанет то будет не айс до потеплений с пуколкой вместо буфера ездить, собственно хочу спросить не будет ли хуже ?
одной 200 трубы будет вполне достаточно, но ИМХО объем ящика слишком мал.
И у меня при тех же условиях порт порядка метра, хотя в паратмерах дина мог и ошибится
P/S/ а что за усь то?
::hair::
да и ещё в таком малом объёме за счёт добавочного воздействия УПРУГОСТИ воздуха ход дифа станет относительно мал.начнёте крутить крутилки всяких бустов изза малобаса--энергии пойдёт много а хода мало,а ходом дифа катушка по принципу своему охлаждается...и чё тогда будет???
X-MAX неправильный ,диаметр дифа тоже походу,литраж тоже надо литров 95 и одной трубы 200 достаточо
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
  muratovvolodya сказал:
честно хз, скорее всего я ошибся в данных показателях, вбил просто на обум, но на длину порта данные показатели никак не влияют,
просто не понятко как у автора получился 1,3 метра порта при 200 трубе
p/S/ даже если брать внутренний 200, у мну показывает длину: порта 1,15 м...::hair::
::hair::
  Blade78 сказал:
ну если увеличить объём ,х мах там походу мм 12 и площадь дина гдето 315 то и цыфры будут другие при настройке в 40 гц длина 44 см
Вице чемпион россии
Усилок Lanzar MAXP-4260 качаю с одного моста, ящик в любом случае буду делать другой, просто сейчас холодно ) А до потеплений еще долго. Вот и думаю будет ли лучше если трубу врезать или лучше зя оставить ?
p.s
Трубу подбирал чтоб скорость потока даже из фиолетовой зоны выходила, поэтому длинная получилась.
Изменено пользователем dahrax
Вице чемпион россии
Закрытый ящик
Достоинства:
– простота проектирования и изготовления
– относительно небольшой объём
– лёгкость получения ровной амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в салоне, а значит, и глубокого баса, вплоть до 20 Гц и ниже
– бас "музыкальный", "собранный", басовые инструменты звучат естественнее; это оформление для ценителей качества музыки
– динамик всегда хорошо демпфирован объёмом ящика, скорее уж можно сжечь звуковую катушку, чем "выплюнуть" диффузор
Недостатки:
– очень малые возможности для настройки: варьировать можно только объём
– не годится для СПЛных консрукций, т.к. проигрывает фазоинвертору по звуковому давлению
Фазоинвертор
Достоинства:
– более высокое звуковое давление в сравнении с ЗЯ
– достаточно широкие возможности для получения максимума СПЛ
– хорошие возможности для получения нужной "неровной" АЧХ
– звуковую катушку труднее сжечь, чем в ЗЯ
Недостатки:
– более сложен в изготовлении
– как правило, требует большего объёма ящика по сравнению с ЗЯ
– очень непросто получить ровную АЧХ в салоне
– как правило, ниже частоты настройки начинается спад звукового давления
– бас менее "музыкальный"
– динамик раздемпфирован ниже частоты настройки, и если не принять меры, там легко можно повредить его подвижную систему
Вице чемпион россии
Закрытый ящик
Достоинства:
Недостатки:
Фазоинвертор
Достоинства:
Недостатки:
Вот исходя из этого складывается впечатление что ФИ не стоит строить. НО ! На данный момент в салоне складывается такое впечатление, что громко и чисто играет определений диапазон частот, причем по ощущениям где-то 60-100гц все остальное очень тихо и как будто не басс а просто резонанс кузова. Может просто есть какие то нюансы настройки уся и майфуны для седана ? :smile:
Год отьездил с таким сабом, короб собирал сам по заводским параметрам, имелось 3 варианта- фи, бп, зя. Под фи рекомендованный обьем 100 литров и два порта, труба 331мм длиной и диаметр 102мм, заявленая частота настройки 30 герц. Впечатления остались только положительные, свои деньги он отыгрывает.
OA 15 2+2, Olympia, AS f4-600, CDE-9882Ri, DTN 205, DMX8
